folgendes Problem: den Zustand meiner Alarmanlage möchte ich über ein LED Band visualisieren d.h. ist die Alarmanlage scharf leuchtet im Eingangsbereich ein LED Streifen Rot, umgekehrt ist diese Entschärft leuchtet das Band Grün. soweit relativ einfach über Szenen zu machen.
Ich möchte aber, dass wenn ich die Alarmanlage einschalte, dass der LED Streifen 30s lang ein Programm welches ich dem RGBW Modul programmiert habe abspielt.
Klingt auch noch ganz einfach bis jetzt, ich schaffe es nicht diese Programm über die Szene zu starten ich kann nur die 5 Programme welche schon vorprogrammiert sind über die Szene starten WARUM ? oder was mache ich mal wieder falsch.
im Anhang die Szene,
ich überprüfe ob die Haustüre und meine Terrassentüre scharf sind, wenn das der Fall ist, möchte ich das Programm 6 vom RGBW Modul starten
20s Grün dann 10s immer abwechselnd Grün Rot dann bleibt das LED auf Rot.
Warum ich die 30s eine dieses Programm haben möchte ergibt sich daraus wenn ich die Alarmanlage scharf stelle muss ich ja noch bei der Haustüre hinaus.
Dafür habe ich mir 30s Verzögerung beim scharfstellen der Haustüre eingestellt. Damit ich visuell merke wie viel Zeit ich noch habe brauche ich dieses Programm
Eigentlich könnte ich es über eine Szene auch realisieren. Einfacher wäre es aber direkt vom RGBW Modul
ja das LED leuchtet immer bin am überlegen einen Motion Sensor zu installieren damit ich das LED nur bei einer Bewegung anschaltet und so mir der Zustand der Alarmanlage angezeigt wird.
wie ist es möglich dem RGBW-Modul neue Alarmsequenzen Beizubringen?
Und ist es möglich sich von dem Gerät verschiedene Alarmsequenzen ausgeben zu lassen?
Ich habe derzeit eine Assoziation vom Motion Sensor Alarm an das RGBW-Modul am laufen. Diese bewirkt das beim Berührungsalarm die Sequenz 10 aus der Voreinstellung abgefeuert wird (Polizei-blinken).
Wenn ich nun aber vom Wassersensor einen Alarm erhalte, möchte ich gerne die Sequenz 07 vom RGBW-Modul am LED-Stripe ausgeben lassen. Ist dies irgendwie möglich? Denn der Alarmsequenzparameter wird ja direkt im RGBW-Modul gesetzt und gilt dann sicher für alle ankommenden Alarme oder?
