RGBW Modul LED Stripe White
kann ich mit dem Fibaro RGBW Modul auch einen nur Weißen Led Stripe Steuern?
Der Stripe hat 24V / Gleichspannungsanschluss + & - / ist Dimmbar.
Aber irgendwie steht da bei allen Weißen Stripes von verschiedenen Herstellern nur was mit DALI Steuerung und 1-10V.
Danke.
Meines Wissens kannst du auch mehrere weiße LED-Streifen steuern. Klemmst die halt dann einfach an R, G oder B ran. Strom ist farblos. :wink:
Hi, denke aber das die Verschiedenen Farben auch unterschiedliche Spannungen haben…
Möchte den LED-Streifen ja nur dimmen, sonst nix.
Ich dimme meine weißen Stripes mit einem dimmbaren z wave Zwischenstecker von Merten, klappt ausgesprochen gut.
Zwischen Stripe und Stecker habe ich ein dimmbares Netzteil verbaut.
Gruß TR 4
Nein, die Ausgänge haben alle die gleiche Spannung.
Boomx, also geht das mit dem RGBW Modul..?
Ja das geht. Du kannst mit dem RGBW-Modul 4 weiße LED-Strips ansteuern, an jedem Kanal einen.
Man kann jeden Kanal einzeln schalten, was da angeschlossen ist, ein RGBW-Stripe, 4 weiße Led Strips, 4 Halogenlampen oder 4 Relais ist egal.
Schau dir mal die Anschlussbeispiele in der Anleitung an.
Gruß Maik
Was Maik Künzel sagt… :slight_smile:
