ich wollte mit einem RGBW Modul eine Spannung von 0-5V= messen.
Ich habe das Modul auf in/out gestellt und an IN1 eine Spannung von 2,5 angelegt. Es wird aber immer 10 angezeigt.
Lasse ich den Eingang frei kann ich gegen GND 10v messen. Kann mann das mit einem Parameter umschalten?
Die Eingänge sind intern Pullup. D.h. Du brauchst einen Pegel der ausreichend dagegen treibt. Hat den Vorteil, dass man auch einfach einen Schließer anschliesen kann. Bei analogen Sensoren muss man das jedoch berücksichtigen und ggf. Einen Signalverstärker dazwischen schalten.
