Hallo allerseits,
ich komme seit Tagen mit einem Problem nicht weiter und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich möchte aus einer externen Weboberfläche über die REST API einzelne Szenen aktivieren und deaktivieren.
Ich kann bisher alle möglichen Geräte abfragen und schalten und sogar Szenen deaktivieren aber einfach nicht aktivieren, hat da jemand eine Idee woran das liegen kann, laut Fibaro Dokumentation sollte es gehen? Alternativ freue ich mich auch über jede Anregung das Problem anderweitig zu händeln.
Im JSON Objekt zu den einzelnen Szenen gibt es auch den Eintrag “runconfig” für den die Werte: “Manual” sowie “Trigger_and_manual” gültig sind, eine Lösung wie ich dies über API ändern kann würde mich auch riesig weiter bringen.
Funktioniert
http://hc2.ip/api/scenes/6/action/disable
Funktioniert nicht:
http://hc2.ip/api/scenes/6/action/enable
=> Response Code: 405 (Method not allowed)
Software: 4.111 Beta (Mit der letzten stabilen Version hat es auch nicht funktioniert)
Vielen Dank im voraus,
Lukas
