Hallo ich hab ein Problem ich muss die Roller Shutter 2 reseten hab versucht 14 sec. den knopf zu drücken das licht wird blau grün dann aus befor man an 14 sec angekommen ist das funtzt nicht dann vom Strom genommen knopf drücken strom drauf funktioniert auch nicht was mache ich falsch ??
das Modul setzt du so zurück:
- Stellen Sie sicher, dass das Modul an das Stromnetz angeschlos- sen ist.
- Drücken und halten Sie den B-Taster für ca. 14 Sekunden.
- Die LED leuchtet gelb.
- Lassen Sie den B-Taster los und drücken Sie nochmal kurz den Taster.
- Der Speicher des Rolladenmoduls wird gelöscht.
- Das Modul geht bis zum Drücken eines beliebigen Tasters in den Auto Inclusion Modus.
Ansonsten kannst du es auch über das Gateway exkludieren.
PS: Bitte ein wenig an die deutsche Rechtschreibung/Zeichensetzung halten, danke ![]()
Hallo Vic!
Die Anleitung vom Fibaro stimmt leider nicht. Ich habe die Version 2.2 und konnte den Reset wie folgt durchführen:
- Schutter muss am Stromnetz angeschlossen sein
- B-Taster so lange dürcken (ca. 9 Sec) bis dies nicht orange aufleuchtet (erst blau, violett, gün, dann orange)
- kurz loslassen und gleich erneut drücken. Dann leuchtet der LED konstant orange, signalisiert das der Speicher gelöscht ist.
- B-Taster kurz drücken (LED geht aus)
Dann kannst Du via 3x Durch wie gewohnt den Shutter in Gatewas includieren.
mydslr
