Rauchalarm
Hallo Daniel!
Könntest Du mal bitte, wenn Du Zeit und Lust hast, über die Szene schauen? Irgendwie ist da der Wurm drinnen! :frowning:
703 value
692 value
836 value
832 value
840 value
709 value
937 value
943 value
955 value
965 value
931 value
919 value
923 value
947 value
961 value
951 value
927 value
local sireneID = 809 -- ID der Sirene
local handyID = 1022, 1023, 1086, 1094, 1095 -- ID des Handys
local smokeID = tonumber(trigger (703, 692 ,836, 832 ,840 ,709 ,937 ,943 ,955 ,965 ,931 ,919 ,923 ,947, 961 ,951, 927)
local smoke = tonumber(fibaro:getValue(smokeID, "value"))
if (smoke == 1) then
  	local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(smokeID)
  	fibaro:debug('Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt.')
      fibaro:call(sireneID, 'turnOn')
  	fibaro:call(handyID, 'sendPush', 'ACHTUNG! Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt!', 'smoke')
  	fibaro:debug('Kein Rauch erkannt. Fehlalarm');
DEBUG: [DEBUG] 12:25:34: line 26: ‘)’ expected (to close ‘(’ at line 25) near ‘local’
Vielen lieben Dank.
Christian
Wie kann man fertigen Code eigentlich so kaputt coden, wenn es im Artikel doch genau beschrieben ist :wink:
So sollte es gehen, die Handys müssen noch hinzugefügt werden. Oder ein Array für die IDs einbauen:
http://www.siio.de/heizenenergiesparen/lua-scripte-luftfeuchtigkeit-im-raum-ueberwachen/
703 value
692 value
836 value
832 value
840 value
709 value
937 value
943 value
955 value
965 value
931 value
919 value
923 value
947 value
961 value
951 value
927 value
local handyID = 1022 -- ID des Handys
local handyID2 = 1023 -- ID des Handys
local smokeID = tonumber(trigger['deviceID'])
        fibaro:call(handyID2, 'sendPush', 'ACHTUNG! Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt!', 'smoke')
? ups, sorry…
Bei mir steht im DEBUG immer: [DEBUG] 14:25:17: line 91: attempt to concatenate local ‘deviceId’ (a nil value)
Die Szene kann nicht manuell gestartet werden :wink: Einfach lang auf die Taste eines Rauchmelders drücken, dann löst dieser aus.
Hi Leute,
Habe gerade versucht, das Skript in meine Anlage zu integrieren!
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich statt PUSH ein Email schicke?
Habe
fibaro:call(handyID, 'sendPush', 'ACHTUNG! Rauch im Raum: ' … room … ' erkannt!', 'smoke')
versucht zu ändern in
fibaro:call(4, "sendEmail", "Rauchmelder "… room …, "ACHTUNG! Rauch im Raum" …room… "erkannt!)
Bekomme immer eine Fehlermeldung: siehe Anhang!
Kann mir jemand bei dem Syntax helfen?
