Hallo, ich habe das neue Skript für die Rauchmelder überprüfung bei mir getestet und habe folgendes Problem:
Drücke ich auf Start im Debug , dann kommt korrekt eine Pushnachricht.
Ich habe als Trigger ein Fenster ausgewählt: ID 27
Allerdings kommt weder ein Pushnachricht, noch geht die Sirene an, wenn ich dieses Fenster ID 27 öffne.
Habe die beiden Debug Fenster mit angehängt.
Was könnte hier die Ursache sein?
27 value
-- IDs der Rauchmelder (Oben in den properties die IDs auch eintragen)
local smokeID = {27}
-- Einstellungen für die Sirene(n) (Wenn keine IDs eingetragen sind, wird die Funktion nicht genutzt)
local sireneID = {145} -- ID der Sirene(n)
-- Einstellungen für Push-Benachrichtigungen (Wenn keine IDs eingetragen sind, wird die Funktion nicht genutzt)
local phoneID = {5} -- ID der Handys
-- Einstellungen für Notfallbeleuchtung (Wenn keine IDs eingetragen sind, wird die Funktion nicht genutzt)
local lightID = {} -- ID der Licht-Module
-- Einstellungen für RGBW-Notfallbeleuchtung (Wenn keine IDs eingetragen sind, wird die Funktion nicht genutzt)
local rgbwID = {} -- ID RGBW
local mode = 'color' -- Auswahl: color = Farbwert setzen; programm = Programm starten
local programm = 5
local color = '255,255,255,255' -- welche Farbe eingestellt werden soll
-- Einstellungen für Fluchtweg (Rollershutter/Danalock) (Wenn keine IDs eingetragen sind, wird die Funktion nicht genutzt)
local rollershutterID = {} -- ID der Rollershutter-Module
local danalockID = {} -- ID Danalock
local countID = 500
-- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
-- Funktion zum Versenden der Push
function sendPush(text)
if (phoneID[1] ~= nil) then
for k=1, countID do
if phoneID[k] ~= nil then
fibaro:call(phoneID[k],'sendPush', text, 'smoke')
-- Funktion zum Ein-/Ausschalten der Sirene
function onoffSirene(status)
if (sireneID[1] ~= nil) then
if (status == 'true') then
fibaro:debug('Sirenen einschalten')
for a=1, countID do
if sireneID[a] ~= nil then
fibaro:call(sireneID[a],'turnOn')
fibaro:debug('Sirenen ausschalten')
for a=1, countID do
fibaro:call(sireneID[a],'turnOff')
-- Funktion zum Ein-/Ausschalten der Notfallbeleuchtung
function emergencyLight(status)
if (lightID[1] ~= nil) then
fibaro:debug('Notfallbeleuchtung einschalten')
for l=1, countID do
if lightID[l] ~= nil then
fibaro:call(lightID[l],'turnOn')
fibaro:debug('Notfallbeleuchtung ausschalten')
for l=1, countID do
fibaro:call(lightID[l],'turnOff')
-- Funktion zum Ein-/Ausschalten der RGBW-Notfallbeleuchtung
function emergencyRGBW(status)
if (rgbwID[1] ~= nil) then
if (mode == 'color') then
fibaro:debug('RGBW-Notfallbeleuchtung einschalten - Setze Farbe')
local RGBWTable = {}
local i = 1
for value in string.gmatch(color,"(%d+)") do
RGBWTable[i] = value
i = i + 1
for o=1, countID do
if rgbwID[o] ~= nil then
fibaro:call(rgbwID[o], "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], RGBWTable[4])
elseif (mode == 'programm') then
fibaro:debug('RGBW-Notfallbeleuchtung einschalten - Starte Programm')
for o=1, countID do
fibaro:call(rgbwID[o], 'startProgram', programm)
fibaro:debug('RGBW-Notfallbeleuchtung ausschalten')
for o=1, countID do
fibaro:call(rgbwID[o], "setColor", 255,0,0,0)
-- Funktion für die Öffnung der Fluchtroute
function openEscapeRoute()
if (rollershutterID[1] ~= nil) then
fibaro:debug('Rollläden werden geöffnet.')
for r=1, countID do
if rollershutterID[r] ~= nil then
fibaro:call(rollershutterID[r],'open')
if (danalockID[1] ~= nil) then
fibaro:debug('Türschlösser werden geöffnet.')
for d=1, countID do
if danalockID[d] ~= nil then
fibaro:call(danalockID[d],'unsecure')
-- Funktion zum Anlegen einer Globalen Variablen
function globalVar(var,val)
local http = net.HTTPClient()
http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", {
options = {
method = 'POST',
headers = {},
data = '{"name":"'..var..'","value":"'..val..'"}',
timeout = 10000
success = function(response)
local result = response.data;
fibaro:debug('Status: ' ..response.status.. ' - Variable wurde angelegt')
fibaro:debug('Error: ' ..response.status.. ' - Zugriff verweigert')
end,
error = function(err)
fibaro:debug('[ERROR] ' .. err)
-- Funktion zum Prüfen des Rauch-Status
function checkSmoke()
fibaro:debug('1 Rauchmelder meldet sicher. Prüfe die anderen Sensoren.')
local smoke_counter = 0
for s=1, countID do
if smokeID[s] ~= nil then
if tonumber(fibaro:getValue(smokeID[s], "value")) == 1 then
smoke_counter = smoke_counter+1
if (smoke_counter == 0) then
fibaro:debug('Alle Rauchmelder sind sicher.')
return true
elseif (smoke_counter > 0) then
fibaro:debug(smoke_counter..' Rauchmelder noch nicht sicher...')
return false
fibaro:debug('Rauchmelder-Szene v1.0RC gestartet.')
local var = 'smoke_alarm'
if (trigger['type']=='property') then
local smokeID = tonumber(trigger['deviceID'])
local smoke = tonumber(fibaro:getValue(smokeID, "value"))
local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(smokeID)
if (fibaro:getGlobal(var) ~= nil) then
fibaro:debug('Benötigte Variable ' ..var.. ' erkannt.')
fibaro:debug('Benötigte Variable ' ..var.. ' NICHT erkannt. Wird erstellt.')
globalVar(var, 'false')
if (smoke == 1 and fibaro:getGlobal(var) == 'false') then
fibaro:debug('Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt.')
fibaro:setGlobal(var, 'true')
onoffSirene(fibaro:getGlobal(var))
emergencyLight(fibaro:getGlobal(var))
openEscapeRoute()
emergencyRGBW(fibaro:getGlobal(var))
sendPush('ACHTUNG! Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt!')
fibaro:call(4, "sendEmail", os.date("ACHTUNG! Rauch im Raum: " .. room .. " erkannt! am %d.%m.%Y um %R:%S"), "smoke, Verlassen Sie sofort den Raum");
elseif (smoke == 0 and fibaro:getGlobal(var) == 'true') then
if checkSmoke() then
fibaro:debug('Schalte Rauch-Alarm aus')
fibaro:setGlobal(var, 'false')
sendPush('Alle Rauchmelder melden den Status sicher!')
elseif (smoke == 1 and fibaro:getGlobal(var) == 'true') then
fibaro:debug('Ein weiterer Rauchmelder im Raum '..room..' hat Rauch erkannt. Alarm bereits ausgelöst.')
sendPush('Weiterer Rauchmelder - '..room..' - ausgelöst!')
fibaro:call(4, "sendEmail", os.date("Weiterer Rauchmelder " .. room .. " ausgelöst! am %d.%m.%Y um %R:%S"), "smoke, Verlassen Sie sofort den Raum");
fibaro:debug('Szene wurde durch Rauchmelder getriggert. Es wurde kein Rauch erkannt.')
fibaro:debug('Szene wurde manuell ausgelöst.')
fibaro:debug('Versende eine Test-Push-Nachricht')
sendPush('Push-Nachricht funktioniert. IDs der Handys korrekt.')
sendPush('Push-Nachricht funktioniert. ID des Handy korrekt.')
