Hallo ihr Lieben,
Bin gerade dabei alle wichtigen Skripte von meiner HC2 auf die HC3 zu portieren.
Dabei bin ich gerade auf das Pushov er Skript gestoßen, das hier sicher einige verwenden (sieeh Anhang)
Hat es schon jemand geschafft, diese Funktionalität auf das HC3 zu portieren?
Oder gibt es inzwischen eine Funktionalität in der HC3 um Pushover Nachrichten zu versenden?
PushOver
if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("PushOver")) == 0) then fibaro:abort() end
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
local parameters = fibaro:getGlobalValue("PushOver")
local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" -- your application token
local user = "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" -- your user key
local device = "GalaxyS7"
-- no edit below this point
function url_encode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
function explode(str)
local pos,arr = 0,{}
for match in string.gmatch(str, '[^,]+') do
table.insert(arr, match)
return arr
if string.len(parameters) > 0 then
parameters = explode(parameters)
local title = tostring(parameters[1]) or ""
local message = url_encode(parameters[2])
-- local device = ""
local priority = tostring(parameters[3])
local sound = tostring(parameters[4]) -- see other sounds bellow
local requestBody = "token=" .. token .. "&user=" .. user .. "&title=" .. title .. "&device=" .. device .. "&priority=" .. priority .. "&sound=" .. sound .."&message=" .. message
--debug
--Debug("red","RequBody: "..requestBody)
Debug("yellow",(os.date("%A %d %B %Y")))
Debug("green",""..title)
--Debug("green","Nachricht: "..message)
--Debug("grey","Device: "..device)
Debug("grey","Sound: "..sound.." - Prio: "..priority)
--Debug("grey","Token: "..token)
--Debug("grey","User: "..user)
--debug
selfhttp:request('https://api.pushover.net/1/messages.json', {
options={
headers = selfhttp.controlHeaders,
data = requestBody,
method = 'POST',
timeout = 5000
success = function(status)
local result = json.decode(status.data)
-- print(status) --debug
if result.status == 1 then
Debug("green","Erfolgreich versendet")
-- print("Request: " ..result.request) --debug
Debug("red","Fehlgeschlagen...")
print ("failed") --debug
print(status.data) --debug
end,
error = function(error)
print "ERROR"
print(error)
fibaro:sleep(100)
fibaro:setGlobal("PushOver", "0")
