Moin aus dem Norden,
ich lebe in einem Passivhaus. Die Be- und Entlüftungsanlage in meinem Fall von Zehnder Modell ComfoAir 350 Luxe ist daher essentiell. Ich habe es geschafft meine Zehnder ComfoAir 350 in das Z-Wave-Netzwerk zu integrieren. Dazu habe ich den Qubino 0-10V Flash Dimmer benutzt und diesen an ein 12V Universalnetzteil und den anlogen 10V Steuereingang meiner Be- und Entlüftungsanlage angeschlossen. Im Ergebnis kann ich jetzt die Be- und Entlüftungsintensität von 0-100 % (entsprechend 0-10V) in der HC2 über den Qubino Dimmer regeln. Das rauszufinden war schon nicht einfach und hat mich einige Recherche und Emails mit dem Kundenservice vom Hersteller gekostet. Der Anschluss an sich war dann wieder sehr einfach.
Jetzt beginnt für mich der schwierigere Teil, denn ich möchte eine automatische Regelung der Anlage erreichen und habe leider von LUA kaum Ahnung. Fibaro liefert dafür wohl auch keine Steuerung. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gewünscht ist folgende Funktionsweise:
Ich habe an strategischen Punkten im Haus (z.B. Bäder) Luftfeuchtesensoren aufgestellt. Ich möchte, dass die Lüftungsintensität steigt wenn ein Schwellenwert überschritten wird (>65%) und solange auf erhöhter Stufe gelüftet wird bis sich die Luftfeuchte normalisiert hat (<55%) und kein Anstieg der Luftfeuchte in einer Zeitspanne von 2 Minuten gemessen werden kann.
Im Schlafzimmer werde ich einen CO2-Sensor aufstellen. Das ist bei uns der Ort wo die klimatischen Bedingungen an problematischsten sind. Ich möchte, dass die Lüftungsintensität steigt wenn ein Schwellenwert überschritten wird (Wert noch festzulegen) und solange auf erhöhter Stufe gelüftet wird bis sich der CO2-Gehalt der Luft normalisiert hat und kein Anstieg in einer Zeitspanne von 2 Minuten gemessen werden kann.
Sollte die Außentemperatur über 21 Grad liegen und die Innentemperatur darüber soll die Lüftungsintensität steigen bis sich die Temperaturen angeglichen haben. Hinweis: Meine Lüftungsanlage hat für diesen Fall einen sogenannten Bypass. Es öffnet sich eine Klappe und die Außenluft kann einströmen ohne, dass diese im Wärmetauscher durch die Innenluft erwärmt wird. Dadurch kann eine Kühlung im Sommer erreicht werden.
Außerhalb von Events wie unter 1 bis 3 beschrieben soll ein Wochenkalender zur Steuerung der Anlage gelten, also z.B. Wochentags morgens 7 bis 8 Uhr mittlere Intensität, abends 19-23 Uhr und am Wochenende ganztägig ebenso, wochentags den Rest des Tages aber niedrige Stufe. Es sollte zwei Wochenkalender geben für die Sommer- und Winterzeit, da die Lüftungsanforderungen sich stark unterscheiden. Im Sommer werden die Fenster geöffnet und die Lüftung wird nicht mehr so viel benötigt, im Winter bleiben die Fenster geschlossen.
Das manuelle Setzen einer Lüftungsstufe durch betätigen eines Wandschalters oder eines Softwareschalters in fibaro sollte die automatische Regelung für eine Zeitspanne von z.B. 15 Minuten außer Kraft setzen. Beispiel: Küchengerüche abführen.
Es soll entsprechend der Programmierung der Anlage 4 Intensitätsstufen geben:
A (abwesend) = 16%, 1 = 35%, 2= 50%, 3= 70%. Es wäre praktisch die Definition und das Setzen der Belüftungsstufe in ein gesondertes Programm auszulagern, dann kann dies jederzeit leicht geändert werden. Die Lüftungsstufe könnte man z.B. als globale Variable übergeben und speichern.
Es würde mich sehr freuen wenn Ihr gute Ideen und Vorschläge für die Umsetzung habt. Wie geschrieben tue ich mich sehr schwer mit der Programmierung von LUA. Mit einer entsprechenden Vorlage würde ich mich vermutlich deutlich leichter tun.
Ich weiß aus anderen Foren, dass viele derartige Anlagen in Ihr Smarthome integrieren wollen und sich – wie ich – etwas überfordert fühlen.
Schon mal vielen Dank.
