Probleme mit Push Meldungen
ich habe folgendes Problem. Ich habe vor kurzem mein Note 4 getauscht bekommen. Hier habe ich die App neu eingerichtet und funktioniert auch, allerdings bekomme ich keine Push Nachrichten mehr.
Folgendes habe ich bisher versucht:
  • alts Note 4 in der Konfiguration gelöscht
  • in allen Szenen vom alten auf das neue Note als Empfänger gewechselt
Wenn ich auch Szene starten klicke bekommt mein Smarthphone die Push, ansonsten bleibt es leider still.
Kai
Über die App auf dem Note kannst Du das HC uneingeschränkt bedienen/steuern?
Hast du das HC mal neu gestartet?
Ja,habe ich neu gestartet und lässt sich einwandfrei bedienen
Also ich habe jetzt noch einmal alles Szenen durchgearbeitet und auch Benachrichtigung per Mail aktiviert. Habe auch push auf das Phone meiner Frau erstellt.
Da geht einfach nix.
Wenn ich auch Szene starten gehen , kommen die Benachrichtigungen. Das kann doch nicht wahr sein.
Support von Fibaro kann man auch in der Pfeiffe rauchen. Für so teures Zeug bin ich da ein wenig enttäuscht.
Kann doch nicht sein das ich alles platt machen muss und von vorn anfangen. :frowning:
Meinst Du, wenn Du die Szene manuell startest, gehen alle Pudh wie gewünscht, aber nicht, wenn die Szenen automatisch getriggert werden?
Ja genauso ist es
handelt es sich um Blockszenen? Dir ist bewusst, dass dort die Bedingungen beim manuellen Ausführen übersprungen werden? Deshalb kommt die Push beim manuellen Ausführen an und sonst nicht. Was der Fibaro-Support da tun soll, bzw. dafür kann, erschließt sich mir nicht.
Hast Du mal einen Screenshot einer solchen Szene inkl Trigger?
Push scheint dann ja grundsätzlich zu funktionieren.
Hallo, ja es sind Blockszenen. Scripte kann ich ja leider nicht. Vielleicht liegt es auch an einem Update? Das war auch in dem Zeitraum mit meinem Phone. Nun ja, ich wollte halt bei Support fragen ob sie mir helfen können. Es hat ja alles funktioniert.
Screenshot folgt wenn ich zu Hause bin.
Vielen Dank schon mal.
