Ich habe mir ein HC2 von Fibaro mit verschiedenen Aktoren und Sensoren gekauft und bin dabei, diese zu installieren. Aber schon bei der Einbindung des ersten Fibaro Wall Plugs Gen5 hapert es. Das HC2 findet den Wall Plug nicht. Gleich, welche Art der Einbindung ich versuche. Sprich, weder nach der Kurzbeschreibung des “Beipackzettels” mit dreimaligem kurzen Drücken der B-Taste auf dem Wall Plug noch nach der Beschreibung im Internet, nach der die B-Taste 10-15 Sekunden gedrückt werden muß, bis der Wall Plug violett leuchtet und anschließend noch einmal kurz drücken.
Der Wall Plug ist bei dem Versuch der Einbindung max. 1 m vom HC entfernt. Er leuchtet abwechselnd violett, grün und rot (nach der Beschreibung des Hinzufügen im Internet) und das HC2 ist auf “Modul hinzufügen” gestellt. Aber, wie gesagt, es funktioniert nicht. Egal, welchen Figaro Wall Plug ich versuche einzubinden. Hat jemand von Euch einen Tipp für mich? Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch? Für Eure Rückmeldung besten Dank!
P.S: Das Hinzufügen einer AEOTEC Innensirene hat einwandfrei geklappt.
So, es hat geklappt. Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben. Der entscheidende Hinweis kam von Hoggle. Ich musste tatsächlich gefühlte 20-30 Mal in einem durch klicken. Aber nicht nur bei einem, nein, bei allen. Nun ja, jetzt weiß ich Bescheid. Nochmals besten Dank an Euch!
Hallo Forum,
Habe 2 fibaro Plugs erworben die schon im Wibutler eingebunden waren aber nicht excludiert wurden.
Reicht der normale Reset um sie dann ins HC2 einzubinden.
Gruß Uwe
