Hallo Leute,
nach der Inclusion des Single Switch 2 sagt die HCL, das die Vorlage fehlt.
Der Download über die Menu-Funktion unter Diagnose / Z-Wave auf der HCL SW:4.11
funktioniert. Doch was tue ich jetzt mit der XML-Datei? Wo kann ich die Vorlage einfügen?
Die einfachen Funktionen scheinen zu funktionieren.
Schon mal vielen Dank!
neue Module sollten immer in der Nähe des HCs inkludiert werden, um zu verhindern, dass es bei der Übertragung von Parametern zu Problemen kommt. Dies scheint hier der Fall zu sein, weshalb das HC das Modul nicht zuordnen kann. Am Besten den Vorgang wiederholen.
Die XML kannst du nur herunterladen und an den Fibaro-Support senden. Da es sich aber um ein Modul von Fibaro handelt, macht das hier keinen Sinn.
Hallo Boomx,
vielen Dank, habe das Modul neu includiert, jetzt sind alle Parameter zu sehen.
Da auch beim ersten Versuch nur ca. 1,5m Luftlinie ohne Wand zwischen Modul und HCL lagen,
hatte ich diese Variante ausgeschlossen. Da fehlt noch ein wenig die Erfahrung.
Viele Grüße M.
