Problem mit Szene
ich bin noch recht neu auf dem Gebiet unterwegs und verstehe einfach nicht wo mein Fehler liegt.
Mit der Szene will ich erreichen, dass in der Küche beim auslösen des Bewegungsmelders (BM02) und unterschreiten von 10 Lux Restlicht (BM02.lux) das Licht (LED Light) eingeschaltet wird.
Ich befinde mich nicht in der Küche und der Lichtwert liegt bei 6 lux.
Wenn ich diese Szene speicher passiert nicht, wenn ich die Szene starte passiert auch erst mal nichts.
Aber eine kurze Zeit später (ca. 1min.) geht das Licht an, ohne das eine Bewegung stattgefunden hat.
Die Einstellungen des MotionSensors sind wie folgt geändert:
Übermittlung von Lux Veränderung auf 40 gesetzt (200 default)
Übermittlung Zeitintervall auf 900s gesetzt (3600s default)
Ich hab keine Ahnung mehr… :frowning:
Ja, du hast eine zeitliche Einschaltvetzögerung von 60 Sek programmiert - nimm mal die 60 aus dem letzten roten Feld.
Ferner - welche Trigger (ist oberhalb des Screenshots) hast du aktiviert?
Hey Hoggle,
ahhhh, ich dachte das wäre die Dauer die dieser „Part“ dann aktiv wäre.
Nun habe ich aber weiterhin das Problem, dass das Licht sofort angeht sobald ich die Szene aktiviere.
Keine Bewegung, und Taghell
Trigger sind
BM02
BM02.lux
Warum auch immer aber nun geht es…
Aber wie schaffe ich es das das Licht nach 60sek wieder ausgeht?
besten Dank für die Hilfe.
wenn Du deinem Script am Ende ein weiteres
UND
Ausschalten (mit 60 im roten Feld)
hinzufügst, geht es wieder nach 60 Sekunden aus, aber 60 Sekunden nach der ersten Bewegung.
Wenn es 60 Sek nach der letzten Bewegung ausgehen soll, mach ein zweites Script.
Schau mal hier:
oder
https://www.siio.de/board/thema/licht-oder-rgb-zu-bestimmten-zeiten-an-solange-bewegung/
Danke, die Funktion hatte ich gefunden.
Ebenso auch diese Anleitung, leider bekomme ich die so nicht zum laufen, würde ich gern im Flur.
Am liebsten würde ich diese auch noch so abändern, dass sie nur reagiert wenn der Restlichtwert entsprechend ist.
Aber mein Script will einfach nicht laufen. Bin der Meinung die Daten wie beschrieben geändert zu haben.
(Aber irgendwas muss ich wohl falsch gemacht haben :-D)
13 value
41 value
local scene = 4 – ID dieser Szene
local motion = 13 – ID des Bewegungssensors
local switch = 41 – ID des Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
fibaro:call(switch, „turnOn“);
fibaro:debug(„Schalte Licht ein“);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) > 0 then
local starttimer = 900;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(„Starte Timer“);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, „turnOff“);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)“);
until (timer<1)
fibaro:debug(„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
fibaro:killScenes(scene);
Nimm mal aus dem Header den Switch als Trigger raus.
Wie hast du die Parameter definiert: nach wieviel Sekunden meldet er wieder Sicher?
die Parameter sind noch default.
Meinst Du mit Header den Bereich
13 value
41 value
Ja
werde ich morgen mal testen!
Danke vorab erst mal!
