Problem mit Szene: Licht bei Bewegung
Auf einmal geht meine Lichtsteuerung nicht mehr. Ich bekomme den Fehler: [DEBUG] 06:00:09: line 15: attempt to compare number with nil
976 value
local scene = 115 -- ID dieser Szene
local motion = 976 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 924 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
fibaro:call(switch1, "turnOn");
local starttimer = 15;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:call(switch1, "turnOff");
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Hier ohne den Switch1 , der war aus einer anderen Szene welche perfekt funktioniert.
976 value
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
Komplett gelöscht und neu angelegt. Nun gehts wieder.
