Problem bei Reset und Backup
Hallo, ich habe letzte Woche meine HCL auf die neue Firmware aktualisiert. Soweit alles gut und die neue Fibaro ID direkt auch. War also alles so wie es sein sollte.
Nun musste ich heute einen Reset machen, hat auch funktioniert, habe mich dann mit admin:admin eingeloggt und mein letztes Image zurück gespielt. Soweit auch alles ok bis auf die Tatsache das ich mich nicht mehr mit meinem neuen Login von letzter Woche (E-Mail Adresse) einloggen konnte. Wie genau ist das Prozedere.
Danke DickerDad
in dem Backup sind nur Daten von Szenen und Modulen gespeichert. Du solltest eigentlich noch einen normalen Admin-User besitzen.
Hallo, danke für deine Info. Habe eben den Fehler gefunden, das Image (Backup Datei) hatte wohl einen Fehler. Mit einer Version früher ging alles.
Danke und Grüße
ich finde mein Admin Passwort leider nicht mehr und möchte die HCl auf Werkszustand zurücksetzen. Wenn ich obige vier Schritte durchführen will, komme ich nur bis zu Punkt 3. Die Dioden blinken rechts-links gegenläufig bis schließlich nur noch eine Diode in der Mitte brennt. Wenn ich über den Browser zugreifen möchte, kommt „Access denied“. Wenn ich dann den Power-button an der Rückseite des HCl drücke blinken die Dioden bis die drei rechten Standard-Dioden dauerhaft leuchten. Dann erscheint jedoch kein recovery sondern der normale Anmeldebidschirm.
Welche 4 Schritte meinst du? Wie du das HomeCenter in den Recovery-Modus bekommst, findest du hier:
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18514-entering-recovery-mode-factory-reset/
Zo wi anleitung dan Die Dioden blinken rechts-links gegenläufig bis schließlich nur noch eine Diode in der Mitte brennt 2 tage.Normalerweise leuchten 3 rechts aber kommt nicht zo weit
Fibaro Reset geht nicht https://www.youtube.com/watch?v=GhUn-TiT8Zs
