ich hab den Popp Türöffner 12501 bereits mehrfach in/exclidiert. Als Türöffner oder im gesicherten Modus. Prinzipiell funktioniert er, aber ich kann keine Parameter setzen.
Der Report vom HC2 lautet sinngemäß: Es gibt diesen Parameter nicht. Ich will nach 3 Sekunden automatisch wieder auf aus schalten. Also Parameter 0 = Wert 3
Jetzt haben ja einige dieses Teil. Funktioniert das bei euch mit den Parametern?
Ich war mir da genau so unsicher und hab mal 1 probiert aber ohne Erfolg. DA steht es so.
Zitat:
Automatisches Wieder-Verschließen nach dem Öffnen (Parameter Nummer 0, Größe 1).
Wert Beschreibung
0 Kein automatisches Wieder-Verschließen nach einem “Öffnen”-Befehl
1 - 10 Automatisches Wieder-Verschließen nach x Sekunden (Standardeinstellung 3)
Er steht und bleibt bei 0. Also auch nicht 3- was so interpretier ich das, der Standard wäre.
Ach ja: Abfragen kann man den Wert. Er reportet, wen wunderds, 0.
Guten Morgen
Hatte dasselbe Problem mit dem Popp Türöffner. Die parameter sollten gesetzt “werden” können, ist aber nicht so. Liegt an der Firmware 1.5 auf dem Türöffner.
Habe den Popp-Support angeschrieben dass dies eigentlich ein Rückschritt gegenüber der Firmware 1.4 ist. habe dann folgende Antwort erhalten:
“Dies scheint auszusehen wie ein Rückschritt, hat aber mit der Zertifizierung des Gerätes bei der Z-Wave Allianz zu tun. Bedauerlicherweise unterstützt das HomeCenter von Fibaro diese durch die Allianz geforderte Kommandoklasse nicht. Bis Fibaro dies implementiert hat funktioniert das automatische schließen nicht. Ein Downgrade wird von uns nicht zur Verfügung gestellt, damit würden wir die Zertifizierung des Gerätes verlieren.”
Somit habe ich es mit einen einfachen LUA Script gelöst welche durch die Taste eins am Keyfob ausgelöst wird.
ID21 ist emin Türöffner mit einer Verzögerung von 4s.
if (
( (startSource[“type”] == “event” and startSource[“event”][“type”] == “CentralSceneEvent”) )
or
startSource[“type”] == “other”
fibaro:call(21, “unsecure”);
setTimeout(function()
fibaro:call(21, “secure”);
end, 4000)
Da tut sich leider nichts. Ich hab das Ding nicht eingebaut. Schade wieder ein Teil für die Krabbelkiste.
Anscheinend gibt es im Bereich Zugang und Sicherheit nur Bastellösungen von Techys. Wenn man die Werbung so liest sollte man das nicht glauben. Auch so testmäßig funktioniert einiges. Wenn du aber was zuverlässiges, dauerhaft funktionierendes und wirklich sicheres willst, wirst du unter z-wave (noch) nichts finden.
