Ich habe mehrere Popp Rauchmelder mit Sirene. Leider wird dieser von Fibaro noch nicht unterstützt.
Bei der Beta 4.056 habe ich das Template mal angefordert, hat sich aber noch nichts getan
Nun nachdem ich diese eingebunden habe, ist es mir möglich per LUA die Rauchmelder Sirene zu aktivieren und zu deaktivieren.
Nun bietet der Rauchmelder die Möglichkeit, den Ton der Sirene zu ändern. Dazu müssen Parameter werte gesendet werden.
Leider ist mir nicht klar, wie ich die Parameter bei Fibaro eintragen muß.
Vielleicht kennt sich ja jemand von euch da besser aus.
Danke für eure Unterstützung !!
Hier der Auszug aus der Bedienungsanleitung :
IMPORTANT: Controllers may only allow configuring signed values. In order to set values in the range 128 … 255 the
value sent in the application shall be the desired value minus 256. For example: to set a parameter to 200 it may be
needed to set a value of 200 minus 256 = minus 56. In case of a two byte value the same logic applies: Values greater
than 32768 may needed to be given as negative values too.
Siren alarm sequence interval (Parameter number 1, Size 1)
The additional siren is creating a different acoustic signal differentiate from the smoke alarm. This sound is partly on
and partly off. This parameter defines the total length of the interval in seconds.
Value Description
3 - 129 Seconds (default 10)
Siren alarm tone length (Parameter number 2, Size 1)
and partly off. This parameter defines the total length of the sound versus silence within this interval.
Value Description
Value of On-Command (Parameter number 3, Size 1)
Value Description
0 - 99 (Default 99)
Value of Off-Command (Parameter number 4, Size 1)
Value Description
0 - 99 (Default 0)
Status of automated meshing of smoke alarms (Parameter number 5, Size 1)
This smoke detector can automatically inform other smoke detectors of same type about smoke alarms. They will then
also turn on the siren. This function is a requirement of wireless networked smoke detectors.
Value Description
0 Inactive
1 Active (default)
Status of automated meshing of battery alarms (Parameter number 6, Size 1)
This smoke detector can automatically inform other smoke detectors of same type about battery alarms. They will then
Value Description
0 Inactive
1 Active (default)
