@nocurrent
die Popp Rauchmelder werden vom HCL, HC2 oder auch HC3 nicht zu 100% unterstützt, was aber nicht schlimm ist. Die Sirenen werden halt falsch angezeigt (in der Standard Konfiguration als Bewegungsmelder) und können nicht direkt angesteuert werden. Die kann man so stehen lassen, oder auf auch auf „Smoke Sensor“ umstellen. Wichtig ist, dass alle deine Rauchmeldersirenen gleich stehen sollten. Dann kannst du eigene Icons hochladen und nutzen (gibts im Anhang von mir!). Mit den beiden kurzen Lua-Skripten oben kannst du die Sirenen auslösen, aber ich werde ein QA für eine Sirene hochladen (also auch im Anhang). Bei meiner QA ist wichtig, dass du in den QA-Variablen die ID der QA einträgst und die ID der Popp-Sirene. Zum hochladen musst du die Datei „PoppRauchmelder“ entpacken (zip)PoppRauchmelder.zip (77,3 KB) In dem Zip sind die Bilder und das QA. Gruß Sven
