Philip HUE - wie erstellt man Szene zum dimmen heller/dunkler
ich habe erfolgreich meine Philips HUE’s nach der Anleitung auf Siio als virtuelle Module in meiner HC2 angelegt.
Nun möchte ich jeweils eine Taste meiner Fernbedienung eine Szene zuordnen, die bei Betätigung meine HUE’s stufenlos dimmt bzw erhellt. Ist das grundsätzlich möglich ?
hi,
ich hab das nicht mit den Philips Hue umgesetzt sondern mit einem RGBW Modul und einem Wandschalter mti 4 Tasten. Vielleicht hilft dir das:
734 sceneActivation
local tasterID = 734
--local led = 122
local led = 445
local steps = 15
function RgbToTable (string)
  rgbw = {0,0,0,0}
  rgbw[0],rgbw[1],rgbw[2],rgbw[3]= string.match(string, "(%d+),(%d+),(%d+),(%d+)")
  return rgbw
function setcolor (rgbw)
  fibaro:call(led, "setColor", rgbw[0], rgbw[1], rgbw[2], rgbw[3])
function checkmax(value)
  if value > 255 then
    fibaro:call(led, "turnOff")
    fibaro:sleep(200)
    fibaro:call(led, "turnOn")
    fibaro:sleep(200)
    value = 255
  return value
local button = tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation"));
fibaro:debug('es wurde gedrückt: '..button)
local color = fibaro:getValue(led, "color")
local rgbw = RgbToTable(color)
---while 1,2,3 long, dimm color up ---
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 13 do
    rgbw[0] = rgbw[0] + steps
  	rgbw[0] = checkmax(rgbw[0])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 23 do
    rgbw[1] = rgbw[1] + steps
  	rgbw[1] = checkmax(rgbw[1])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 33 do
    rgbw[2] = rgbw[2] + steps
  	rgbw[2] = checkmax(rgbw[2])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
while tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 43 do
    rgbw[3] = rgbw[3] + steps
  	rgbw[3] = checkmax(rgbw[3])
	setcolor(rgbw)
  	fibaro:sleep(200)
---button 4 long = all off, short = all on ---
if button == 42 or button == 32 or button == 22 or button == 12 then
  fibaro:call(led, "setColor", 255, 255, 255, 255)
if button == 41 then
 if (rgbw[0] + rgbw[1] + rgbw[2] + rgbw[3]) > 0 then
  fibaro:call(led, "setColor", 0, 0, 0, 0)
--if button == 43 or button == 45 then
--  fibaro:call(led, "setColor", 0, 0, 0, 0)
--end
-----reset color on button press 1=r 2=g 3=b-----
if button == 11 then
    rgbw[0] = 0
	setcolor(rgbw)
if button == 21 then
    rgbw[1] = 0
	setcolor(rgbw)
if button == 31 then
    rgbw[2] = 0
	setcolor(rgbw)
fibaro:debug("ende")
Ich hab noch ein kleinen Script in Verwendung. Es reduziert die Helligkeit eines RGBW Moduls, wenn ich den Wandschalter lange drücke:
Hier der entsprechende Auszug. Als Trigger musst du die ID deines Schalters in die Properties nehmen und dieser muss natürlich Szenenaktivierung können.
if ( tonumber(fibaro:getValue(tasterID, "sceneActivation")) == 23)
  	   Debug( "yellow", "S2 losgelassen nach lange gedrückt");
 local brightness =  (tonumber (fibaro:getValue(687, "value")))
 local brightnessNew =  (brightness -20)
  		fibaro:call(685, "setValue", brightnessNew);
und nochmal ich ^^
Hier gibts ein Tutorial wo ich einen Schalter nutze, um die Lautstärke zu variieren.
Das „setslider“ wäre ja dann das, was du für dein virtuelles Modul mit den Philips Hue benötigst:
ich bin für den Bereich Zigbee bei einem Leuchtenhersteller zuständig und freue mich auf Fragen, Anworten und Austauch…
Dazu sollte die Leuchte schonmal dimmbar sein - schau mal bei der Neuhaus Lighting Group…
da funktionierst mit der beiliegenden FB, zigbeefähigen Schaltern oder mit einer App.
