der Philio PST02-C (Tür-/Fenstersensor inkl. Temperatur und Helligkeit) wird laut einigen Shops von der HC nur bezüglich der Helligkeit nicht unterstützt.
Nach dem Einbinden in die HC2 (4.042) wird mir immerhin ein Helligkeitswert angezeigt und der Wert hat sich auch schon mal verändert.
Allerdings gibt es für den Sensor kein Template in der HC2, so das man die Parameter einfach setzen könnte.
An den Fibaro-Support habe ich mich diesbezüglich bereits gewandt. Ein entsprechendes Template wird aber wohl erst mit einem nächsten Firmware-Release eingebunden.
Parameter lassen sich aber grundsätzlich über die HC2 verändern.
Verständnis-Probleme habe ich mit den mehrstelligen Parametern (zB 5, 6, 7).
Ist der Wert hier eine mehrstellige Ziffer (z.B. 0011010) je nach dem, welcher Teil des Parameters eingestellt werden soll.
Oder ist das wie bei der VERA, dass die einzelnen Teile mit einem Wert zu addieren sind (siehe: Using the Philio 4-in-1 Sensor with VERA; Abschnitt „Parameter Settings“)?
Letzteres wird es wohl sein, oder?
Schade nur, dass die Philio-Anleitung und die von Z-Wave.de das nicht erklären.
Hoggle
