Parameter setzen für Fremddevice funktioniert nicht
ich habe ein Problem bei einer Fremddevice (Sensetive Strip) einen Parameter zu setzen. Vielleicht hat jemand eine Tipp, was ich noch versuchen kann.
Ich kann die eingestellten Parameter auslesen und ich kann ein „reset to default“ durchführen und sehe jeweils im Message Fenster, dass etwas passiert und eine entsprechende Kommunikation stattfindet. Wenn ich allerdings einen neuen Wert in das Parameterfeld eintrage, speichere und einen refresh auf der Device durchführe tut sich nichts. Entsprechend ist beim neu auslesen der Werte immer noch alles beim Alten.
Hat jemand eine Idee?
Michael
https://www.siio.de/board/thema/neo-coolcam-powerplug-parameter-konfiguration/
local ID = 137
local parameter = 37
local size = 2
local value = 771
function changeParameter(deviceid,set_parameter,set_size,set_value)
local http = net.HTTPClient()
http:request(„http://127.0.0.1:11111/api/devices/“..deviceid, {
options = {
method = ‚PUT‘,
headers = {},
data = ‚{„properties“:{„parameters“:[{„id“:‘..set_parameter..‚,„size“:‘..set_size..‚,„value“:‘..set_value..‚}}]}‘,
timeout = 10000
success = function(response)
local result = response.data;
fibaro:debug(‚Status: ’ ..response.status.. ’ - Parameter geändert‘)
fibaro:debug(‚Error: ’ ..response.status.. ’ - Zugriff verweigert‘)
end,
error = function(err)
fibaro:debug('[ERROR] ’ .. err)
changeParameter(ID,parameter,size,value)
hi,
bitte auf dem Master Device versuchen.
da geht es bei meinen Sensative comfort strips.
Gruss - kro
