ich drehe langsam durch. Immer ist irgendetwas mit dem HC3…dem Home Center selbst oder den Relais oder dem Zusammenspiel. Wie sieht es bei euch aus?
Meine Leidensgeschichte fing damit an, dass ich ein Haus gekauft und renoviert habe. Ich habe im großen Stil Aktoren verbaut und alle an mein HC2 angelernt. Lief gut. Aber dann dachte ich, neues Haus, neues Glück und habe mir eine HC3 gekauft.
Migriert. Online alles da und angeblich auch in Ordnung, aber nichts ging mehr. Kein Aktor hat mehr geschaltet. Ewig mit dem Fibaro Support geschrieben und immerhin bekam ich eine zweite HC3 zugeschickt. Die ging anfangs, ist dann aber plötzlich mittendrin weggestorben und ich konnte nichts mehr anlernen. Schließlich musste ich ja das ganze Haus nochmal machen!
So nun das defekte Ding verkauft und nochmal ein neues gekauft (der Support war mir zu langsam und nervig). Nun scheint das HC3 zu funktionieren; ich habe rund 10 der alten Aktoren angelernt.
Und nun habe ich mir ein neues Smart Modul gekauft und kann es nicht mit S0 anlernen. Ohne Verschlüsselung geht es; mit keine Chance.
Ich dreh durch. Ich habe alles verschlüsselt und auch sensible Sache wie die Haustür dran. Ohne Verschlüsselung kommt daher nicht in Frage. Und so langsam geht es mir auch ums Prinzip.
Habe ich einfach mega Pech oder habt ihr ähnliche Geschichten? Ich bin kurz davor zu wechseln. Zurück zum HC2, Homee …?
Oder kennt ihr das Aktoren Problem mit S0 auch?
Ich brauche mal jemanden der mich motiviert oder meine Wechselabsichten bekräftigt.
Der Ansatz vom HC3 ist, denke ich, nach wie vor gut und das Teil ist mächtig.
Mit hat es aber nicht gefallen, dass ich „nur“ ZWAVE nativ steuern kann, obwohl in meinem Smarthome, ich bestalle da schon seit Jahren gerne rum, auch Somfy, Hue, etc. vorhanden sind.
Deshalb habe ich auf HomeKit umgestellt, musste allerdings die Kröte schlucken, da ich erstmal meine ZWAVE-Komponenten weiterverwenden wollte, die Bridge von Thinka anzuschaffen.
Jetzt habe ich immer alles aus einer Hand und es läuft alles viel zuverlässiger als vorher.
Die Automation in HomeKit ist gegenüber dem HC3 zwar nahezu kindisch, aber für meine Zwecke reicht es bisher grade und ich meine, dass da zeitnah ein großes Update angekündigt wurde.
Standalone-Lösungen wie nur HC3 werden meiner Ansicht nach aussterben, spätestens mit Matter. Wenn man viele ZWAVE-Komponenten hat, dann würde ich das HC3 retournieren und für das Geld die Thinka-Bridge installieren.
Ich habe den Umstieg nicht bereut, auch wenn ich meine ZWAVE-Komponenten sehr reduziert habe, manchen Leistungsumfang bietet aber bisher nur Fibaro (Double-Switch, etc.).
Auf lange Sicht könnte ZWAVE insgesamt aussterben, denn Matter wird sich aufgrund der großen Allianz, Apple, Google, um nur zwei Player zu nennen, durchsetzen und alle werden überwiegend darauf setzen.
Es ist sicher kein Zufall, dass Fibaro viele seiner Produkte mittlerweile auch als HomeKit-Version anbietet.
Damit hast du sicherlich Recht, wenn dir das ausreicht.
Ich hatte erst den homee dann der HC3 und jetzt ioBroker.
Bei mir war der Hunger nach einem Größeren Funktionsumfang und breitere Aufstellung maßgeblich.
Der homee war nicht schlecht und fast ausreichend, nur schlecht erweiterbar, man war auf den Hersteller angewiesen.
HC3 dachte ich ist Universeller und kann mehr, aber weit gefehlt, ich konnte so einiges erweitern und er hätte fast ausgereicht wenn er den zuverlässiger gewesen wahre.
Jetzt bin ich beim ioBroker was soll ich sagen, Unendlicher Funktionsumfang, wenn man programmieren kann gibt es keine Grenzen da alles offen ist.
Das System wird von den Usern gebaut und gepflegt und man kommt direkt an das System heran (wie gesagt Können vorausgesetzt).
Damit einher geht aber eine lange Einarbeitungszeit, die bedeutend über der bei homee oder HC3 liegt.
Das ist dem gewaltigen Funktionsumfang geschuldet.
Mittlerweile habe ich so viel Geräte am laufen die meine Alten Systeme nie gekonnt hätten.
Photovoltaik, Kameras, Displays, Shellys, Eigene ESP32, Tasmotas, Wetterstation, Alexas, Fernseher usw usw.
Geplant sind noch Wallbox, Heizungseinbindung, Alarmanlage, Rauchmeldeanlage usw.
Das ist aber kein Problem und auch zum Teil schon erledigt (Test fehlt noch).
Was bei all dem nicht zu vergessen ist, wenn man sich ein System aussucht, so sollte man im Vorfeld schauen ob Doku da ist, was machen die User, gibt es Hilfestellung, wie verbreitet ist das System usw.
Wenn man das aus dem Auge verliert, Rächt sich das im Nachhinein.
Ich als Linux-Depp, bin immer auf die Hilfe von Anderen Usern angewiesen wenn es mal ans Eingemachte geht, aber das war Dank der Hilfe von Anderen, nie ein Problem, meist wird einem im Stunden oder Minuten geholfen (Danke an die die Hier mitlesen!!!).
Einen Ratschlag nimm Das oder Dieses ist ein Problem, dafür müsste man immer genau wissen was kann Der/Die und was genau möchte er nicht nur Momentan sondern auch in Zukunft.
Somit einen Schönen Tag aus dem Sauerland gewünscht
das tut mir Leid das zu hören. Ich habe das HC3 seit gut 2 Jahren und null Probleme. Habe alle 100 devices manuell vom HC2 zum HC3 übernommen. Nichts ist verschlüsslet, da kein Bedarf besteht. Für die Haustüren gibt´s Schlüssel, das ist sicher. Ansonsten funktioniert alles von der Alarmanlage bis Gartenbewässerung, Klima, PV usw.
Noch ne Frage - hast Du Z-Wave Engine 3 oder 2? Die 3 ist beta, da braucht man sich nicht wundern .
danke für eure Antworten.
Interessant, dass ihr keine Probleme meldet. Ich scheine ja echt Pech zu haben.
Die Engine 3 hatte ich bei meinem ersten (oder war es das zweite?) HC3 probiert. Da meinte dann aber der Support, dass es nicht supportet wird, solange es beta ist. Fand ich fair und bin zurück auf Engine 2 gegangen. Der Fehler bestand aber dennoch.
Nun ja den Rest der Geschichte kennt ihr. @grafg und @Berges01 Danke für eure Einblicke in die anderen Produkte. Die kannte ich noch nicht. @jeep 100 devices manuell anzulernen…Hut ab. Bei meinen ganzen Bugs wäre ich schon aus dem Fenster gesprungen:-)
Also gut. Da offenbar nur ich die Probleme habe, gebe ich der HC3 noch eine Chance. Immerhin scheint die letzte stabil zu sein. Dann liegt es ggf am Smart Module und das kann ich noch umtauschen.
Auf die Verschlüsselung will ich nicht verzichten, auch wenn im Grunde nur die Haustür und ggf die Rollos (Einbruchsschutz) verschlüsselt sein müssen. Irgendwie fühlt es sich sonst nicht richtig an:-)
Ich hatte übrigens seinerzeit auf dem HC2 plötzlich ganz viele Bugs, Aussetzer, etc. Hab, wie so oft bei Fibaro, etwas recherchiert und erfahren, dass die Motion-Sensoren, diese „Augen“ unglaublich viel Traffic verursachen können und von denen hatte ich wirklich viele im Einsatz (Briefkasten, Katzenklappe, etc.). Nachdem ich den Großteil rausgeschmissen hab, funktionierte es wieder einwandfrei.
Später ist mir ein Rollladenmotor von Somfy durchgedreht, der war nicht am HC2 angelernt, hat aber anscheinend jede Menge dummes Zeug gestrahlt, denn 90% meiner Z-Wave-Geräte waren auf einmal mit einem „!“ versehen und haben nicht mehr wirklich funktioniert. Nach Austausch des Motors war wieder alles ok….selbstredend, dass ich da schon bestimmt 50 Module ex- und wieder inkludiert hatte.
Also: Es gibt jede Menge Fehlerquellen, ich wünsche Dir viel Erfolg, das kann ganz schön Nerven kosten.
Ach ja, falls noch jemand Motions günstig erwerben möchte
Das mit den Problemen beim HC3 kann ich nur bestätigen.
Ich hatte folgende Probleme mit dem Teil:
Unzuverlässige Programmabarbeitung mal wurde ein Programm gestartet mal nicht.
Unsichere und unlogische Timer.
Stockene Z-Wave bearbeitung.
Ausfallende Teilnehmer (Die ließen sich nur mit Tricks wieder anlernen)
Abstürzendes System.
Fehlende Geräte die ich gerne gehabt hätte.
Nach dem mal wieder alle Devices weg waren hatte ich die Faxen dicke.
Bei all dem Problemen bin ich sicherlich nicht immer Unschuldig dran gewesen aber das ist nur bei einem Bruchteil der Fall.
Wenn ich mit mal den ioBroker so ansehe so kann man da von einem zuverlässigen System reden wenn da auch ab und an mal der Teufel drin ist. Aber das nur bei Kleinigkeiten im Großen und Ganzen ist das Gut. Das ist aber auch bei Anderen Systemen so die von User gepflegt werden.
Der Schnöde Mammon verbietet den Herstellern so einiges denn Zeit ist Geld und mann muss möglichst großen Profit erwirtschaften, da bleiben die User oft auf der Strecke.
Wenn ich so an den HC3 denke, da hatte ich einen von den ersten, da war ich Betatester und hätte als ich das gemerkt habe das Teil besser sofort zurück gesendet. Das hat Monate gedauert bis der einigermaßen Stabil gelaufen hat. Die haben den Rausgeworfen ob wohl die wusten das der nicht sauber läuft, schaut mal in Alten Fortenbeiträgen nach.
Aber mittlerweile scheint er einigermaßen zu laufen (Im Vergleich zu Früher).
Wenn Ihr ein System haben wollt das nur wenig Automation macht so reicht sicher auch ein IKEA Gateway. Dauf dem Markt gibt es so viel das ist unüberschaubar und ein : Nehmt das oder Dieses ist unmöglich.
Grüße aus dem Sauerland
Hi.
Hier mal ein kleines Update von mir.
Das Problem mit dem Smart Modul und dass man es nicht in S0 anlernen kann, ist seit diesem Firmware Update gelöst.
Erstaunlicher Weise dürft ihr mir danken. Ich habe Fibaro auf die Spur gebracht, dass das Template fehlerhaft ist. Den Bug haben sie in der neuen Firmware behoben. Und ich muss sagen, dass ging jetzt doch relativ schnell.
Etwas sonderbar finde ich noch, dass offenbar niemand vorher das Problem hatte oder zumindest nicht gemeldet hat, aber jetzt will ich mich auch mal zufrieden geben.
Ich gebe dem HC3 nun auf jeden Fall eine Chance. Mal gucken, welche Stolpersteine noch aufkommen, wenn ich die anderen Module verschlüsselt anlerne.
Auf jeden Fall freue ich mich, endlich wieder etwas am Smart Home zu tüffteln.
Dann werde ich nach Weihnachten auch mal meinen HC3 aktivieren.
Der liegt nun seit über einem Jahr im Keller.
Welche Hardwareversion hast Du bei Deinem HC3?
Der HC2 wird leider nicht mehr weiter entwickelt.
ich habe es schon länger, habe mich aber noch nicht allzusehr damit beschäftigt. Gewählt habe ich es, weil es z-wave, Hue und Sonos kann. Das war die Bedingung. Soweit, so gut, aaaber…
Die deutschsprachige Dokumentation ist einfach mangelhaft. Nur mit Hilfe von diesem Forum und ein wenig Youtube (hier meistens HC2) ist es mir gelungen, Heiman Rauchmelder, Sons und Hue einzubinden. Aber es läuft nicht tadellos und ich scheue mich weitere Komponenten zu kaufen. Auch die Programmierung von Szenen hatte ich mir einfacher vorgestellt. Dieses LUA ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Hatte mir vorgestellt, einfach Hue Szenen zu erstellen.
ich habe noch nicht viel weitergemacht mit dem HC3. Aber 2 weitere smart modules und ein double smart laufen mit S0 problemlos.
Hm..woran erkenne ich denn die Hardwareversion? Ist es: v5 050? Das steht unten drunter.
@IMA29 : In das HC3 und das neue Lua habe ich mich noch nicht eingearbeitet. Beim HC2 habe ich auch das meiste hier aus dem Forum gemopst. Irgendwann kann man es etwas erweitern und wird besser.
Auch habe ich oft Blockszenen angelegt, mir danach den Code anzeigen lassen und dann modifiziert. So ähnlich stelle ich es mir hier auch vor.
Also HC3 is schon geil (hab auch noch ein HC2 am Laufen). Klar, das ein oder andere kann man sicher noch verbessern in der UI. Ich hab auch hier und da Problemchen. Vorallem mit Updates bin ich mittlerweile vorsichtig. Ein Betaupdate hat mir einiges zerschossen (hatte ich aus Versehen installiert). Musste dann das komplette HC3 neu aufsetzen.
Es kommt immer mal wieder vor, dass meine Tür/Fenstersensoren (alle zusammen) die Verbindung abbrechen (gleicher Hersteller). Danach muss ich alle einzeln manuell aufwecken. Auch mit den Rolllandenschaltern von MCO hab ich teilweise Probleme und muss sie neu anlernen. Und, sowohl beim HC2, als auch beim HC3 verliert immer mal wieder ein Danfoss oder Devolo Thermostat die Verbindung. Aber alles in Allem bin ich ganz zufrieden.
Zigbee sollten sie noch ausbauen, das wäre echt gut. Kleiner Tipp, ist zwar beim HC3 noch nicht passiert, aber durch mein HC2 bin ich gebranntmarkt: Hab noch ne Hama Wifi Steckdose am HC3. Falls sich das System mal komplett aufhängen sollte, kann man aus der Ferne wenigstens mal n Reboot machen.
Kannst du noch etwas über die Thinka erzählen oder hast du hier schon Beiträge dazu geschrieben? Ich finde nicht viel darüber.
Ich hab einen HC2 der aber in letzter Zeit macken hat.
Brauch nix Weltbewegendes.
Thinka klingt nice da ich dann auch über Homekid oder Alexa arbeiten kann.
Hab aber um 80 Zwave Komponenten
Laufen alle von Fibaro unter Thinka?
@ Berges01, meine HC2 ist nun auch in die Jahre gekommen und ich schaue mich nach etwas anderem um, das Problem sind natürlich die vielen Z-Wave Geräte und Aktoren. Ich finde den ioBroker auch sehr gut und mache damit die Rückmeldungen einiger Geräte über Alexa und bin sehr zufrieden. Auf welchem System (Gerät) hast du deinen ioBroker laufen und welchen Z-Wave Stick hast du im Einsatz?
Mitlerweile habe ich viele z-Wave Geräte mit Shelly oder Zigbee Geräte ersetzt.
z-Wave hat immer Ärger gemacht.
Als Tip, Shelly Heizkörperthermostate sind nix. "Bosch Thermostat II " Zigbee laufen bei mir SUPER. Auch bei IKEA Geräten habe ich Ärger gehabt. Nur so als Tip.
Mein ioBroker funktioniert Super. Spezialgeräte habe ich mitlerweile selber mit einem ESP32 gebaut.
Wenn du auch einiges bauen möchtest, melde dich einfach.
