Hallo Leute,
Ich habe mir vor einiger Zeit mit Hilfe der Muster hier im Forum ein Szene Skript für den NodOn Switch gebaut.
Soweit funktioniert das Skript sehr gut.
Manchmal jedoch kommt es beim ersten Schaltvorgang dazu, dass das geschaltete Ziel EINMAL zu viel getriggert wird.
Das heißt die angeschlossene Lampe schaltet zuerst ein, dann wieder aus.
DANACH funktioniert alles bestens, egal wieviele Schaltvorgänge ich nachher noch mache.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Anbei mein Skript:
110 sceneActivation
local id= 110; -- Hier die und in Zeile 3 die ID des NodOn Moduls eintragen
if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==10)
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(95, "value"));
if (deviceValue1 > 0) then
fibaro:call(95, "turnOff");
fibaro:call(95, "turnOn");
fibaro:debug("1 drücken auf Taste 1 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13)
fibaro:debug("Doppelt drücken auf Taste 1 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12)
fibaro:debug("Lange drücken auf Taste 1 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==11)
fibaro:debug("Loslassen nach langem drücken auf Taste 1 --> Modul: "..name)
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==20)
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(38, "value"));
fibaro:call(38, "turnOff");
fibaro:call(38, "turnOn");
fibaro:debug("1 drücken auf Taste 2 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23)
fibaro:debug("Doppelt drücken auf Taste 2 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22)
fibaro:debug("Lange drücken auf Taste 2 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==21)
fibaro:debug("Loslassen nach langem drücken auf Taste 2 --> Modul: "..name)
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==30)
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(41, "value"));
fibaro:call(41, "turnOff");
fibaro:call(41, "turnOn");
fibaro:debug("1 drücken auf Taste 3 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==33)
fibaro:debug("Doppelt drücken auf Taste 3 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==32)
fibaro:debug("Lange drücken auf Taste 3 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==31)
fibaro:debug("Loslassen nach langem drücken auf Taste 3 --> Modul: "..name)
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==40)
fibaro:debug("1 drücken auf Taste 4 --> Modul: "..name);
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(87, "value"));
fibaro:call(87, "turnOff");
fibaro:call(87, "turnOn");
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==43)
fibaro:debug("Doppelt drücken auf Taste 4 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==42)
fibaro:debug("Lange drücken auf Taste 4 --> Modul: "..name);
elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==41)
fibaro:debug("Loslassen nach langem drücken auf Taste 4 --> Modul: "..name)
