Stopp, nach nach Aktualisierung im Browser gehts auf einmal. Vielen Dank!
Aber eigenartig, wenn die Szene startet ertönt nichts.
du setzt nur die Variable “Sonos_Music”. Du musst bei dem virtuellen Device noch den “Play” Button drücken
Vielen Dank, ich finde aber in den Blockszenen keine Möglichkeit "Play zu “drücken”.
OK, gefunden. Danke
noch so als Tipp, ich habe meine Fibaro Soundfiles auf die Fritzbox abgelegt. Diese läuft 24h. Die Diskstation fährt man ja gerne nachts zu Stromsparzwecken runter
Moin,
nachdem ich mich durch diverse Themen gelesen habe, muss ich jetzt doch mal fragen… Folgendes Szenario:
Fritzbox mit integriertem Speicher (Adresse: //fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3)
Als Benutzer hab ich in der Fritzbox (nicht ftpuser genutzt sondern) einen neuen Nutzer angelegt: Username: sonos Passwort: sonos
In der Sonos konnte ich den obigen Pfad (//fritz.box/fritznas/Musik/) anlegen und es wird “schön” die Musik abgespielt, wenn ich über die Sonos App darauf zugreife.
Im Sonos-Commander meiner Fibaro HC2 habe ich SONOS_MUSIC angelegt und 1000 verschiedene Versionen ausprobiert. Die Versionen, bei denen etwas passiert sehen so aus:
4a: //fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3
4b: http://fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3
4c: https://fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3
4d: fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3
4e: //sonos:sonos@fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3
4f: //sonos:sonos@IPADRESSE/fritznas/Musik/fritzsong.mp3 -
Ich habe noch diverse ander versionen daraus probiert. Das einzige was passiert ist, dass die derzeitig abgespielte Musik aufhört und er in der iPad-App als Songtitel “fritzsong.mp3” anzeigt. Wenn ich manuell auf play klicke, dann passiert auch nichts
Als Szene wurde “wenn button lange gedrückt, dann SONOS_MUSIC … UND Sonos Commander PLAY MUSIC”. Ich ab das als Block gebaut. Wenn ich das in LUA mache (keine Ahnung davon) dann sieht es so aus:
%% weather
40 CentralSceneEvent 1 HeldDown
if (
( (startSource["type"] == "event" and startSource["event"]["type"] == "CentralSceneEvent") )
or
fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "//fritz.box/fritznas/Musik/fritzsong.mp3");
fibaro:call(51, "pressButton", "2");
Ich vermute den Fehler entweder in
- Der URL der Variablen
- Der Fritzbox-Freigabe
- Der Szene (unwahrscheinlich?)
Bitte um Hilfe Danke!
Keiner eine Idee oder war meine Frage zu lang
Hallo Krischi83,
ich weiß nicht ob dein Problem noch besteht? Nach langem Probieren hatte ich mit ähnlichen Voraussetzungen: Fritz.box und NAS, mit folgenden Einstellungen Erfolg:
- Variable: SONOS_MUSIC
- Wert: fritz.box/fritz.nas/WD-Elements1042-01/Sonos/Beispiel.mp3
Ich haben den Wert geändert, gespeichert und anschließend im Sonos_Comander auf die Taste Music gedrückt um sofort zu testen ob der Pfad richtig ist.
Hi, klappt auch nicht. Sonos sagt: „Widergabe von fritzsong.mp3 nicht möglich. - Zugriff auf fritz.box/fritz.nas wurde verweigert“
Hast du die Fritzbox zu deiner Musikbibliothek in der SONOS App hinzugefügt?
https://sonos-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3728/~/verwenden-eines-nas-laufwerks-mit-sonos
Bei mir klappt es mit folgendem Pfad:
fritz-nas/fritz.nas/HDD/Sonstiges/Fibaro-Sounds/DING-DONG.mp3
- Fritz NAS wurde als Ordner für Musik in Sonos angelegt.
- ich kann den fritz-song.mp3 auch über die Sonos starten, sie hat also Zugriffsrechte
- Ich kann auch Radio über die HC2 auf der Sonos starten
- Wenn ich aber diese mp3 über die HC2 auf Sonos abspielen will, sagt er immer: „Widergabe von fritzsong.mp3 nicht möglich. – Zugriff auf fritz.box/fritz.nas wurde verweigert“
Es ist wie verhext…
ich bekomme überhaupt nichts angespielt.
Start Stop und Lautstärke geht, aber halt nur die vorher von der Sonos-Windows-App genutzte Quelle.
Die in den Variablen hinterlegten funktionieren absolut nicht.
Kann es sein das Sonos was im Update geändert hat?
Den von Doonic erwähnten RadioLog http://192.168.100.999:1400/status/radiolog finde ich bei mir nicht, bzw. direkt eingegeben öffnet sich nicht.
Selbst in der Gesamtübersicht meines Sonos-Systems http://192.168.100.999:1400/support/review , bekomme ich nichts angezeigt. Ich habe als Master bzw. Bridge, wie auch immer man es nennen will, eine Playbar mit jeweils rechts und links einer Play1. Auch auf diesen bekomme ich den erwähnten RadioLog nicht angeboten.
Ich wollte ja zum Lernen erstmal diese Lösung zum Laufen bringen und danach zu der erweiterten von Krikroff, die gänzlich gar nichts beim mir macht…
