Hallo.Ich muss nochmal fragen wegen der "to many Instanzen " …
Artikel hab ich gelesen… Versprochen…
Benutze das Script Licht an solange Bewegung. 1Motionsensor im Flur unten , ein Aeon Sensor draußen. Schalten bei Sonnenuntergang das Licht für 5 Minuten an, dann wenn keine Bewegung mehr- aus oder Timer startet neu. Läuft auch - bekomme aber to many instanc Fehler. Habe beim Motion sensor Parameter 6 auf 200 gestellt ( nach meiner Interpretation des Artikels) und in der Scene die Istanzen auf drei gestellt… Jetzt löst bzw. zeigt mir der Motionsensor aber keine Bewegungen mehr im Flur an . Ist das so richtig ? Also auch Tagsüber erkennt er es nicht mehr 1:1 …
Kann man die vielen Instancen nicht im Script irgendwie mit einem Befehl unterbinden… ? Ich verstehs nicht… Gruß
du schaltest das Licht mit %autostart und den beiden values der MS? Dann benötigst du 4 Instanzen. Ansonsten versteh ich die Frage nicht. Was genau hat da jetzt der Parameter 6 mit zu tun? Der Aeon hat den Parameter sicherlich nicht. Der müsste dann auch angepasst werden.
Hallo boomix. In dem Artikel steht doch das man den Parameter anpassen sollte wenn man eine Zeitgesteuerte Szene damit laufen hat ?
Habs gestern noch auf 4 Instanzen gestellt, aber trotzdem noch die Meldung bekommen…
Hier mal das Script…
51 value
130 value
45 value
43 value
41 value
TimeOfDay
fibaro:abort()
if (
( fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Evening" ) or (fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Night")
local scene = 19 -- ID dieser Szene
local value = 51 -- ID des 1. Bewegungssensors Flur unten
local value = 130 -- ID des 2. Bewegungssensors Haustür
local value = 45 -- ID des 3. Bewegungssensors Veranda
local value = 43 -- ID der Lampe Veranda links
local value = 41 -- ID der Lampe Veranda rechts
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(51, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(130, "value")) > 0 ) or (tonumber(fibaro:getValue(45, "value")) > 0 ) then
fibaro:call(43, "turnOn");
fibaro:call(41, "turnOn");
if (tonumber(fibaro:getValue(43, "value")) and (tonumber(fibaro:getValue(41, "value"))) > 0 ) then
local starttimer = 300;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(202, "value")) and (tonumber(fibaro:getValue(204, "value"))) < 1 ) then
timer=1;
fibaro:call(43, "turnOff");
fibaro:call(41, "turnOff");
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(51, "value"))) > 0 or (tonumber(fibaro:getValue(130, "value"))) > 0 or(tonumber(fibaro:getValue(45, "value"))) > 0 then
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Hast du einen Tipp ? Gruß
Hi…
die Szene kann nur 2 Instanzen haben, also musst du den Wert auf 3 setzen.
Sollte das nicht funktionieren, dann leg die Szene mal neu an.
Hmm, was muss ich den verändern ?
Die Szene kann durch 6 Auslöser gestartet werden. Passiert dies genau zeitgleich kommt es zu dem Instanzenproblem, weil die Szene so schnell nicht abgebrochen werden kann. Die Szene läuft wie gesagt maximal 2 mal.
