Netatmo-Regenwerte im zeitlichen Verlauf und Prognose im HC2 darstellen
nachdem mein Netatmo-Regenmesser im HC2 mir keine plausiblen Werte liefert, war ich auf der Suche nach etwas Nachvollziehbarem.
Fündig geworden bin ich bei den französichen Fibaro-Freunden (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo/?hl=netatmo).
Leider ist die Google französich-deutsch-Übersetzung nicht so toll (hier der Link https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=fr&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.domotique-fibaro.fr%2Findex.php%2Ftopic%2F4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo%2F%3Fhl%3Dnetatmo
In dem VD wird die Regenmenge der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten 7 Tage etc. dargestellt (siehe Screenshot des VDs). Cool.
Dazu genügt es, das erste Script des ersten Schrittes zu kopieren und den dritten Schritt der französichen Anleitung zu folgen.
Beigefügt ist auch ein teilweise übersetztes VD (wenn euer französich besser ist - gerne).
Mit dem zweiten Schritt der Anleitung wird das VD um eine Regen-Prognose ergänzt!
UNd es gibt einen Hinweis zur Berwässerung.
Viel Spass dabei
Hier noch das Netatmo-LUA-Script:
(statt “xxxxxxxxxxxx” sind dort Eure Daten für die Netatmo-Anmeldung zu erfassen)
local n_client_id = "xxxxxxxxxxxx"
local n_client_secret = "xxxxxxxxxxxx"
local n_username = "xxxxxx@xxxx"
local n_password = "xxxxxxxxxxxx"
local hc2_module_virtuel = 214  -- le module virtuel "Pluie"
local debug = true -- affiche ou non les message dans la console
local long_lat_adjust = 0.1 -- ajustement de la distance pour trouvé un pluviomètre
local version = 2.0
--   NE PAS TOUCHER
local force_use_rain_public = false
local loc = api.get("/settings/location")
local lat_ne = loc.latitude + long_lat_adjust
local lon_ne = loc.longitude + long_lat_adjust
local lat_sw = loc.latitude - long_lat_adjust
local lon_sw = loc.longitude - long_lat_adjust
local token = ""
local int_id = ""
local ext_id = ""
local ext_bat = 0
local rain_id = ""
local rain_bat = 0
local temperature_interieure = -1000
local temperature_exterieure = -1000
local co2 = -1000
local humidite_interne = -1000
local humidite_externe = -1000
local pression = -1000
local bruit = -1000
local rains = {hour = -1000, day = -1000, week = -1000, month = -1000}
-- Exécuté après chaque requète HTTP
function afterHttpRequest()
	if (temperature_interieure > -1000) then end
	if (temperature_exterieure > -1000) then end
	if (co2 > -1000) then end
	if (humidite_interne > -1000) then end
	if (humidite_externe > -1000) then end
	if (pression > -1000) then end
	if (bruit > -1000) then end
	if (rains["hour"] > -1000) then
    	if (rains["hour"] == -1) then
      		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", "n/a")
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", " "..rains["hour"])
	if (rains["day"] > -1000) then
    	if (rains["day"] == -1) then
      		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", "n/a")
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", " "..rains["day"])
	if (rains["week"] > -1000) then
  		if (rains["week"] == -1) then
    		fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", "n/a")
  			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", " "..rains["week"])
	if (rains["month"] > -1000) then
		if (rains["month"] == -1) then
			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", "n/a")
			fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", " "..rains["month"])
-- Affichage dans la console
function log(message, force)
  	force = force or false
	if (debug or force) then
		print(__convertToString(message))
-- Retourne le niveau de batterie en pourcent
function calcBat(bat, ext)
	local max = 6000
    local min = 4200
    if (ext) then
       max = 6000
       min = 3600
    if (bat > max) then bat = max end
    return math.floor(bat * 100 / max)
-- Arrondi
local function roundToNthDecimal(num, n)
  local mult = 10^(n or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
-- Interrogation de l'API
function getResponseData(url, body, func)
	local http = net.HTTPClient()
	http:request(url, {
		options = {
			method = 'POST',
        	headers = {
				["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"
			data = body
		success = function(response)
			func(json.decode(response.data))
			afterHttpRequest()
		end,
		error = function(response) log(" ERROR !!! " .. url, true) end,
-- Mesures de l'unité interne
function getMesuresInt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module intérieur ==========----------")
			temperature_interieure = data.body[1].value[1][1]
			co2 = data.body[1].value[1][2]
			humidite_interne = data.body[1].value[1][3]
			pression = data.body[1].value[1][4]
			bruit = data.body[1].value[1][5]
			log("temperature_interieure = " .. temperature_interieure)
			log("co2 = " .. co2)
			log("humidite_interne = " .. humidite_interne)
			log("pression = " .. pression)
			log("bruit = " .. bruit)
-- Mesure de l'unité externe
function getMesuresExt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..ext_id.."&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module extérieur ==========----------")
			temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1]
			humidite_externe = data.body[1].value[1][2]
			log("temperature_exterieure = " .. temperature_exterieure)
			log("humidite_externe = " .. humidite_externe)
-- Obtention des informations sur un pluviomètre proche
function getRainNear()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getpublicdata","access_token="..token .. "&lat_ne="..lat_ne.."&lon_ne="..lon_ne.."&lat_sw="..lat_sw.."&lon_sw="..lon_sw,
		function(data)
      		--log(data)
      		rains["week"] = -1
      		rains["month"] = -1
      		rains["hour"] = -1
      		rains["day"] = -1
			log("----------==========     D  e  v  i  c  e  s    =========----------")
      		for _, v in pairs(data.body) do
              for l, w in pairs(v.measures) do
                  if (type(w.rain_24h) ~= "nil") then
            		rains["day"] = w.rain_24h
            		rains["hour"] = w.rain_60min
      		if (rains["day"] == -1000) then
        		log("Impossible de trouver un pluviomètre à proximité, augmentez [long_lat_adjust]", true)
               log("Pluie jour : " .. rains["day"])
               log("Pluie heure : " .. rains["hour"])
-- Mesure du détecteur de pluie historique
function getMesuresRain(duree, variable)
	local now = os.time();
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date("!%c", (now - duree)),
		function(data)
      		log("----------========== Pluie histo ==========----------")
			local cumul  = 0
            for k, v in pairs(data.body) do
              for l, w in pairs(v.value) do
                  cumul = cumul + w[1]
      		cumul = roundToNthDecimal(cumul, 2)
			rains[variable] = cumul
			log("rain["..variable.."] = " .. rains[variable])
-- Obtention des informations sur les devices
function getDevices()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token,
		function(data)
      		for _, v in pairs(data.body.modules) do
       			if (v.data_type[1] == "Rain") then
           			rain_id = v._id
           			rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
          			ext_id = v._id
          			ext_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
      		int_id = data.body.devices[1]._id
      		getMesuresInt()
			getMesuresExt()
      		if (rain_id ~= "" and not force_use_rain_public) then
      			getMesuresRain(60 * 60, "hour")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24, "day")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 7, "week")
      			getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 30, "month")
        		getRainNear()
-- Authentification
function auth(nextFunction)
	local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station"
	getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body,
    	function(data)
			token = data.access_token
      		log(token)
        	nextFunction()
auth(getDevices)
log("Last request : "  .. os.date("%x - %X"), true)
mh - die Seite zeigt das VD nicht an…
Das folgende habe ich mir noch nhct näher angeschaut:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4740-pluviom%C3%A9trie-avec-weatherunderground/
Chris hat das VD hier zur Verfügung gestellt:
http://siio.de/netatmo-regen
Guten Morgen zusammen!
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
[DEBUG] 07:32:36: Last request : 11/16/15 - 07:32:36
[DEBUG] 07:32:37: 55f433a52baa3cfb71258b53|6061b6d13bbf5b8b6e48a52ad16486ac
[DEBUG] 07:32:38: ----------========== D e v i c e s =========----------
[ERROR] 07:32:39: LUA error: /opt/fibaro/scenes/528.lua:234: attempt to index field ‘body’ (a nil value)
Ist da ein Fehler in der Szene?
Christian
nein, kein richtiger Fehler. Der API-Request gibt nichts zurück und in dem Skript ist kein Fehlerhandling implementiert, weshalb das Skript an der Stelle abstürzt. Wenn ich mal Zeit finde, dann werde ich auch für den Regensensor nochmal was coden :slight_smile:
In den Denug habe ich lange nicht mehr reingeschaut, aber das VD arbeitet bei mir.
Moin Daniel!
Da treffen wir uns dann in diesem Thread wieder! :grin:
Ich bin gespannt und warte ab…:blush:
Christian
