Ich verwende den Netatmo Regensensor um bei regen die Dachfenster schließen zu lassen. was muss ich bei “Angepasster Wert” eintragen?
das ist das Netatmo-Regen-Modul selbst, oder?
Damit wirst Du nicht glücklich, die Werte dort sind meist Null…
Richte Dir am besten das VD und Script ein, dann kannst Du das über Globale variabeln gut steuern.
http://www.siio.de/heizenenergiesparen/netatmo-regen-windmesser-im-fibaro-homecenter-2/
Die Werte werden von Netatmo aber immer nur zeitlich verzögert übertragen.
Ich habe es eingerichtet wie beschrieben aber es zeit keine Werte an.
Hier habe ich auch alles konfiguriert:
– DIESE DATEN ANPASSEN
local client_id = ‘xxx’
local client_secret = ‘xxx’
local username = ‘xxx’
local password = ‘xxx’
local refresh = 300
local debug = 1
local vd_ID = 444
xxx durch die echten daten ersetzt
In dem Artikel und in der Fehlermeldung ist doch beschrieben, was zu tun ist. Die globalen Variablen anlegen, fertig. Besser kann ich es nun wirklich nicht beschrieben
Ja habe es selber schon gemerkt. Ich Depp
Ist das ganze dann so korrekt wie anbei?
ich würde es nicht mit “==” umsetzen, sondern mit “>=”.
Dann erfolgt die Aktion auch bei höheren Werten bzw. wenn die erste Meldung 0,5 war und die nächste 1,2 würde sich bei “==” nichts tun.
Musst Du mal testen, ob die “1” angemessen ist oder kleiner sein sollte.
