Nachricht auf Vu+ Receiver senden mit einem Script
ich würde gerne über ein script an meine VU+ Nachricht verschicken.
if fibaro:getGlobalValue("test")=="0" then
  print('Ventil Offen 1')
	local ip = "192.168.11.11"
	local url = "/web/message?text=Masina%20de%20spalat%20este%20gata!&type=1"
	local ws = Net.FHttp(ip, 80)
	local resp = ws:GET(url)
	fibaro:debug(resp);
Wie kann ich das machen?
Leider kann ich das nicht besser darstelle.
das Skript funktioniert nur in einem Button eines VDs. In einer Szene wird das so nicht unterstützt.
Die Anleitung und ein fertiges VD dazu findest du hier:
Kann ich mit einem script den Buton aus dem VD betätigen?
Habe probiert aber nicht geschaft.
Kann man das nicht anders formulieren?
if fibaro:getGlobalValue("test")=="1" then
  print('Ventil Offen ')
fibaro:call(68, "pressButton", "3"); ---VD Buton 3
  print('Ventil Zu ')
Ja,
den Button kannst du aus einer Szene heraus drücken.
Such dir die ID von dem Button am Besten über die API von dem VD raus. Dazu rufst du http://IP/api/devices?id=ID_VD auf und suchst dort nach dem Namen des Buttons. Was dort in der ID steht ist die Button-ID :slight_smile:
Kannst Du das mit der Button-ID noch etwas genauer für einen Anfänger erklären, danke.
Gruß Michael
