Moin Zusammen,
ich habe bei mir ein wenig mit dem Alarmpanel gespielt und habe fest das die selbst gebauten Szenen, die erst als Blockszenen später gewandelt als Lua Scrit nicht weiter getriggert werden und damit ohne Funktion sind. Erst durch ein Neustart funktioniert alles so wie vor dem Alarm.
Ich habe eine Szene zum einschalten und eine Szene zum ausschalten des Nachtlichtes.
Danke schon mal für die Hilfe
Das ist das Script
function tempFunc()
if (
( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:00") )
fibaro:call(57, "turnOn");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
if (
erste Frage: Ist in den Szenen folgende Option (siehe Bild) aktiviert?
zweite Frage: Auf dem Bild erkennt man, dass die Szenen beide laufen. Ist das nach einem Alarm nicht mehr so? Oder steht da weiterhin “Running Instances: 1”?
Wenn beide Fragen mit Ja beantwortet werden, dann funktioniert das Skript an sich schon nicht.
die Option habe ich aktiviert.
Nach einem Alarm fehlt die Zeile mit der blauen Schrift, betätige ich den Startknopf wird die Szene ausgeführt die blaue Zeile erscheint kurz das eine Routine läuft, das wechselt die Anzeige auf Null und die Schrift wird erst grau und verschwindet darauf.
deine Alarmszene ist zu speziell auf dich angepasst und ich denke, dass 99% der User hier damit nichts anfangen können… Von daher hilft diese hier bei der Problemlösung eher weniger. Grundsätzlich funktionieren %autostart-Szenen auch nach einem Alarm, sofern diese korrekt eingerichtet sind.
