Hallo.
Ich bin ja gerade dabei den Proof of concept fertig zu machen für fibaro.
Ich bin aber etwas mit den ganzen Parametern überfordert.
Wo stelle ich ein wie oft der Sensor auf Bewegung reagiert.
Sobald einmal ausgelöst hat, scheint er erstmal nicht wieder zu reagieren.
Kann mir jemand helfen? Danke
da muss du den Parameter 6 beachten dort steht 30 sec. die muss du runtersetzen auf z.B. 10 sec. Wenn du dieses gemacht hast muss du aber erst am Sensor wieder drei mal die Taste drücken damit der Sensor die Daten übertragen bekommt. Dieses muss generell bei Geräten die mit Batterie betrieben werden gemacht werden.
Bewegungsalarm Abschaltverzögerung
(Parameternummer 6, Parametergröße 2)
Zeitperiode, nach der der Bewegungsalarm beendet wird für Primärcontroller und assoziierte Geräte. Jede neue festgestellte Bewegung in der Zeit
started die Zeitperiode neu. Bei sehr niedrigen Werten (unter 10s) muss Parameter 2 angepasst werden.
standard 30 (=30s)
Auszeit für Bewegungssensor
(Parameternummer 2, Parametergröße 1)
Zeitperiode, in der der PIR Sensor
“blind” ist für Bewegungen. Nach dieser Zeit ist Sensor wieder aktiv.
Wert
Beschreibung
0 — 15
standard 15 (= 8s); Zeit sollte kürzer eingestellt werden als Parameter 6. (Voreingestellt 15)
Wichtig ist noch das du den Bereich des Sensors dabei verlässt.
Ich hoffe das ich dir damit helfen konnte.
