MotionSensor Lux und Temperatur
ich habe im Wohnzimmer aktuell 2 MotionSensoren liegen.
Die Bewegungen werden von beiden zuverlässig erfasst.
Irgendwie aktualisieren sich Helligkeit und Temperatur nicht richtig.
Wann Fragt der HC2 diese Werte ab, bzw. wann werden die Werte im HC2 aktualisiert?
Ich hätte jetzt erwartet, dass bei jeder Bewegung sowie im angegebenen Aufwachinterwall (bei mir 5 Stunden) diese Werte übergeben werden.
Wie richtet man das sinnvoll ein?
nein, da werden keine Werte übertragen.
Siehe:
https://www.siio.de/lichtschatten/fibaro-motion-eye-empfindlichkeit-der-helligkeit-einstellen-lux/
… wie könnte man einen Durchschnittswert von mehreren Sensoren in Lua bilden? Damit könnte man recht treffend die Lichtsituation bewerten. Bisher nutze ich dies für meine Beleuchtungssteuerung wie im Artikel beschrieben mit einem empfindlicher gestellten Parameter 40…
alle Werte aus der API auslesen, addieren und durch die Anzahl der Sensoren teilen. Dann hast du deinen Durchschnittswert.
Hallo Homer,
damit solltest Du weiterkommen.
local LuxSensorID    = {20,104};
function roundit(num, idp)
	local mult = 10^(idp or 0)
	return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
function GetAverageLuxValue()
	local luxAverage = 0;
	if (CheckIfTable(LuxSensorID, "LuxSensorID") ) then
		if (#LuxSensorID == 1) then
		    return tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[1], "value"));
		for i = 1,#LuxSensorID do
		    luxAverage = luxAverage + tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[i], "value"));
		luxAverage = roundit( (luxAverage / #LuxSensorID), 0 );
		--if not a table, just return the value of the containing ID
		luxAverage = tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value"));
	return luxAverage;
Hallo Chrisbeat,
herzlichen Dank, ich werde es ausprobieren…
