ich möchte gerne eine Pushnachricht bekommen, wenn der Everspring Motion Sensor eine Bewegung erkennt, aber nur wenn der Alarm aktiviert ist. Der Motion Sensor soll aber NICHT den Alarm auslösen, sondern nur eine Push schicken. Kann man das realisieren?
du musst eine Szene erstellen mit dem Motion Sensor als Trigger.
Danach wird noch geprüft ob die Anlage scharf ist.
Motionid und yourphoneid musst du gegen deine eigenen tauschen.
Achtung du darfst den Motion Sensor nicht schärfen sonst löst du Alarm aus.
<strong>MOTIONID</strong> value
if (
( (tonumber(fibaro:getValue(<strong>MOTIONID</strong>, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getGlobalValue("PresentState") == 'Away' ) )
or
fibaro:debug("Condition met");
local message = "Bewegung erkannt"
fibaro:call(<strong>YOURPHONEID</strong>, "sendPush", message);
Ja die gehören weg.
Dachte ich bin besonders klug und hebe die Sensoren fett heraus
Macht im Code keinen Sinn.
Du musst auch noch den Trigger in Zeile 3 ausbessern: <strong>MOTIONID</strong> value auf 147 value
Die erste Szene ist ausreichend.
Wenn Du die Alarm Szene von SIIO verwendest dann sollte PresentState auf armed sein wenn Du die Alarm Anlage scharf schaltest.
Die zweite Szene triggert wenn Motion Sensor Bewegung erkennt und wenn Sensor 141 auf scharf geschalten wird.
Szene 21 startet nur wenn manuell gestartet oder Bewegung und Sensor 141 scharf ist.
Was macht Szene 21?
Nachricht senden?
Oder ist das gar die erste Szene?
Also: Wenn ich keinen Fehler gemacht habe dann funktioniert 1. Szene folgender Maßen:
Manuell gestartet: Nachricht wird gesendet
Bewegung erkannt und PresentState ist NICHT away: Da passiert gar nichts
Bewegung erkannt und PresentState ist away: Nachricht wird gesendet und Debug Meldung wird angezeigt
