Motion Sensor als Flammen-Melder?
Moin, moin zusammen.
Hat schon mal jemand versucht, den Lichtsensor des Motion Sensor als
Flammen-Melder (Feuerflammen) zu nutzen?
Müsste doch eigentlich möglich sein, oder nicht?
mfg
ATARI
Was willst genau damit machen?
Meine Erfahrungen mit dem MS sind sehr durchwachsen - freundlich ausgedrückt.
@mib
Würde den MS gerne als Flammen-Melder „missbrauchen“.
„Echte“ Flammen-Melder erkennen in ihrem „Sichtbereich“
das Lodern von Flammen sprich Feuer.
Den Lichtsensor müsste man dafür ebenfalls nutzen können.
Im Haus haben meine MS, an ihren Positionen, selten mehr
als 200 Lux. Außer Haus natürlich mehr.
Beispiel:
  • Luxwert normalerweise nie über z.B. 200
  • plötzlich steigt der Luxwert z.B. über Nacht stark an bzw.
    übersteigt die Normwerte → Feuer ???
Prinzipiell machbar. Das große aber kommt aus meiner Erfahrung mit den MSs.
Sie sind grundsätzlich unzuverlässig. Sie haben mir das Netzwerk lahmgelegt weil überflutet.
Wenn es also ein wirkliches Feueralarm System werden soll ist meine Meinung: Finger weg.
Don‘t Panik. Natürlich habe ich viele andere Sensoren die mir ein
evtl. Feuer melden. Wenn, dann soll das nur zusätzlich als
Früherkennung laufen.
In erster Linie interessiert mich, ob das schon jemand realisiert
hat und ob das mit dem MS überhaupt machbar ist.
Habe leider keine Infos darüber welche Luxwerte und Temp.
ein echtes Feuer im Raum zu beginn erzeugen.
Ich habe mit meinen MS in den letzten Jahren keine Probleme,
bis auf 2 Falschalarme bei scharfem Bewegungssensor.
Aber auch meine Standalone Rauchmelder haben mich in den
letzten Jahren schon div. Male Nachts mit Falschalarm aus dem Bett
geholt. Frei von Fehlern ist kein Sensor/System.
Besser einmal zu viel als einmal zu wenig.
