Modifikation Fenster auf, Heizung aus für 2 Fensterkontskte
ich würde gerne nachfolgend verlinkts LUA Script für meine Fensterkontakte und Heizung verwenden.
Fenster auf, Heizung aus… M
  1. Bei mir im Haus habe ich jedoch einige Räume die zwei Fenster haben. Somit müsste ich das Script so modifizieren, dass zwei Fenstersensoren abgefragt werden. Leider bin ich damit total überfordert. Hat jemand eine Idee wie daa geht?
  2. Anstatt die eingestellte Temperatur des Thermostat bei geöffneten Fenster auf z. B. 5Grad abzusenken würde ich es lieber abschalten. Geht das? Es ist das Eurotronics Spirit 2 mit Flirs.
Wie ihr merkt bin ich in Sachen LUA nicht wirklich fit.
Daher verzeit folgende Anfängerfrage: Warum kann ich nicht ein total einfaches script nehmen a la “wenn Fensterkontakt ausgelöst dann schalte Thermostat ab. Wenn Fensterkontakt nicht mehr ausgelöst schalte wieder ein”? Ließe sich das nicht mit einer leichten "if“ Verknüpfung realisieren? Inwieweit fuscht das Heizprogramm dazwischen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Christopher
Ok ich antworte mir mal selber. Habe übersehen, dass im Script auch eine Lösung für 2 Kontakte beschrieben ist.
Also ist Frage 2 und 3 noch offen ?
kann mir jemand sagen wie der Code aussieht wenn ich 5 fenster in einem Raum habe?
Einfach die Id hinzugfügen habe ich Probiert, ohne Erfolg.
Am einfachsten erscheint mir:
sensorID = 710 --ID des Tür-/Fenstersensor1
sensorID2 = 712 --ID des Tür-/Fenstersensor2
durch:
if (trigger['type']=='property') then
   sensorID=trigger['deviceID']
endif
zu ersetzen.
Dann noch alle Trigger im Kopfbereich definieren und es sollte gehen.
Man kann zwar das ganze Script noch aufräumen und optimieren, aber wenn alle Fenster gleichwertig behandelt werden sollen würde diese Änderung den Zweck erfüllen.
Hallo danke für deine Hilfe.
Leider funktioniert das nicht.
Hier kommt folgende Debug meldung:
[DEBUG] 18:53:38: 2019-02-28 18:53:38.589218 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/20.lua:24: ‘]’ expected near ‘,’
[DEBUG] 18:53:41: 2019-02-28 18:53:41.516898 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/20.lua:24: ‘]’ expected near ‘,’
5 value
14 value
19 value
99 value
28 value
60 value
PresentState
--------------- Absenk-Temperatur bei Fenster-Öffnung-------------
local schedule = {
id = 1, --ID des Raumes / Zone im Heiz-Panel
idleTemp = 5 --Temperatur, die bei Fenster-Öffnung gesetzt werden soll
--------------- Absenk-Temperatur bei Abwesenheit ----------------
local scheduleAway = {
id = 1, --ID des Raumes im Heiz-Panel
idleTemp = 22 --Temperatur, die bei Abwesenheit gesetzt werden soll
if (trigger[‘type’]==‘property’) then
sensorID=trigger[‘deviceID’]
endif
– AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
function Debug( color, message )
fibaro:debug(string.format(’<%s style=“color:%s;”>%s<!–%s–>’, “span”, color, message, “span”));
local function getMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
http:request(requestUrl, {
options = {
method = ‘GET’
success = successCallback,
error = errorCallback
local function putMethod(requestUrl, data, successCallback, errorCallback)
options = {
method = ‘PUT’,
data = json.encode(data)
local function setVactionModeTrue(subjectToChange)
local url = ‘http://127.0.0.1:11111/api/panels/heating/’ … subjectToChange.id
getMethod(url, function(resp)
if resp.status == 200 then
print('Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status ’ … resp.status)
local panel = json.decode(resp.data)
if panel.properties.vacationTemperature ~= nil then
panel.properties.vacationTemperature = subjectToChange.idleTemp
print(‘Setze Temperatur auf ’ … subjectToChange.idleTemp … ’ C’)
putMethod(url, panel, function(resp)
print(‘Änderung wurde vorgenommen.’)
end,
function(err)
print('Error ’ … err)
print(‘Panel nicht gefunden’)
print('Verbindung konnte nicht hergestellt werden, Status ’ … resp.status)
end,
function(err)
print('error ’ … err)
local function setVactionModeFalse(subjectToChange)
panel.properties.vacationTemperature = 0
print(‘Setze Heizplan wieder fort.’)
end,
function(err)
end,
function(err)
local trigger = fibaro:getSourceTrigger();
if (trigger[‘type’]==‘global’) then
if (fibaro:getGlobalValue(“PresentState”) == “Away”) then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, ‘value’)) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, ‘value’)) == 0) then
setVactionModeTrue(scheduleAway)
Debug(“blue”,‘Abwesend, niemand Zuhause, Fahre Heizung runter.’)
Debug(“white”,‘Abwesend, niemand Zuhause, Fenster ist noch geöffnet. Es bleibt bei der festgelegten Temperatur.’)
elseif (fibaro:getGlobalValue(“PresentState”) == “Home”) then
setVactionModeFalse(schedule)
Debug(“red”, ‘Anwesend, jemand ist wieder Zuhause. Schalte Heizplan wieder ein.’)
Debug(“white”,‘Anwesend, jemand ist wieder Zuhause. Fenster ist noch geöffnet. Es bleibt bei der festgelegten Temperatur.’)
elseif (trigger[‘type’]==‘property’) then
if (tonumber(trigger[‘deviceID’])==tonumber(sensorID) or tonumber(trigger[‘deviceID’])==tonumber(sensorID2)) then
local sensor = fibaro:getValue(sensorID, ‘value’)
local sensor2 = fibaro:getValue(sensorID2, ‘value’)
if (tonumber(sensor) == 1 or tonumber(sensor2) == 1) then
Debug(“yellow”, ‘Fenster geöffnet.’)
counter = 0
while ((tonumber(fibaro:getValue(sensorID, ‘value’)) == 1 or tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, ‘value’)) == 1 ) and counter < 60) do
counter = counter + 1
fibaro:sleep(1*1000)
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, ‘value’)) == 1 or tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, ‘value’)) == 1 ) then
Debug(“blue”,‘Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.’)
setVactionModeTrue(schedule)
Debug(“yellow”, ‘Fenster wurde innerhalb einer Minute wieder geschlossen.’)
fibaro:debug(‘Fenster geschlossen.’)
Debug(“red”, ‘Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.’)
end`
5 value
14 value
19 value
99 value
28 value
60 value
PresentState
local schedule = {
idleTemp = 28 --Temperatur, die bei Abwesenheit gesetzt werden soll
end if
-- AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
 fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s<!--%s-->', "span", color, message, "span"));
  options = {
   method = 'GET'
  options = {
   method = 'PUT',
  local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/panels/heating/' .. subjectToChange.id
    print('Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status ' .. resp.status)
      print('Setze Temperatur auf ' .. subjectToChange.idleTemp .. ' C')
        print('Änderung wurde vorgenommen.')
        end,
        function(err)
        print('Error ' .. err)
        print('Panel nicht gefunden')
          print('Verbindung konnte nicht hergestellt werden, Status ' .. resp.status)
        end,
        function(err)
          print('error ' .. err)
      print('Setze Heizplan wieder fort.')
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
if (trigger['type']=='global') then
  if (fibaro:getGlobalValue("PresentState") == "Away") then
    if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, 'value')) == 0) then
      Debug("blue",'Abwesend, niemand Zuhause, Fahre Heizung runter.')
      Debug("white",'Abwesend, niemand Zuhause, Fenster ist noch geöffnet. Es bleibt bei der festgelegten Temperatur.')
  elseif (fibaro:getGlobalValue("PresentState") == "Home") then
      Debug("red", 'Anwesend, jemand ist wieder Zuhause. Schalte Heizplan wieder ein.')
      Debug("white",'Anwesend, jemand ist wieder Zuhause. Fenster ist noch geöffnet. Es bleibt bei der festgelegten Temperatur.')
elseif (trigger['type']=='property') then
  if (tonumber(trigger['deviceID'])==tonumber(sensorID) or tonumber(trigger['deviceID'])==tonumber(sensorID2)) then
    local sensor = fibaro:getValue(sensorID, 'value')
    local sensor2 = fibaro:getValue(sensorID2, 'value')
      Debug("yellow", 'Fenster geöffnet.')
      counter = 0
      while ((tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 1 or tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, 'value')) == 1 ) and counter < 60) do
    if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 1 or tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, 'value')) == 1 ) then
      Debug("blue",'Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.')
      Debug("yellow", 'Fenster wurde innerhalb einer Minute wieder geschlossen.')
    fibaro:debug('Fenster geschlossen.')
    Debug("red", 'Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.')
habe mal versucht es so hinzubiegen wie ich denke dass es funktionieren müsste. Aber testen konnte ich es nicht. Nur dass beim Start keine Fehlermeldungen mehr erscheinen. Aber ich denke da ist noch viel Raum für Optimierungen.
5 value
14 value
19 value
99 value
28 value
60 value
PresentState
-- Version : 0.0.3
local schedule = {
  options = {
   method = 'GET'
  options = {
   method = 'PUT',
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
  --print(sensorID)
  --if (tonumber(trigger['deviceID'])==tonumber(sensorID) or tonumber(trigger['deviceID'])==tonumber(sensorID2)) then
  if sensorID ~= nil then
    --local sensor2 = fibaro:getValue(sensorID2, 'value')
    if tonumber(sensor) == 1 then
       counter = 0
       while ((tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 1 ) and counter < 60) do
       if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 1  then
Hallo Jeep,
cool, reinkopiert und funktioniert…hab es mit 5 Sensoren probiert.
Vielen Dank!
[DEBUG] 13:11:29: Fenster geöffnet.
[DEBUG] 13:12:30: Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.
[DEBUG] 13:12:30: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:12:30: Setze Temperatur auf 5 C
[DEBUG] 13:12:30: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:12:44: Fenster geschlossen.
[DEBUG] 13:12:44: Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.
[DEBUG] 13:12:44: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:12:44: Setze Heizplan wieder fort.
[DEBUG] 13:12:44: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:12:57: Fenster geöffnet.
[DEBUG] 13:13:57: Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.
[DEBUG] 13:13:57: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:13:57: Setze Temperatur auf 5 C
[DEBUG] 13:13:58: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:14:33: Fenster geschlossen.
[DEBUG] 13:14:33: Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.
[DEBUG] 13:14:33: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:14:33: Setze Heizplan wieder fort.
[DEBUG] 13:14:33: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:14:47: Fenster geöffnet.
[DEBUG] 13:15:47: Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.
[DEBUG] 13:15:47: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:15:47: Setze Temperatur auf 5 C
[DEBUG] 13:15:47: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:16:31: Fenster geschlossen.
[DEBUG] 13:16:31: Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.
[DEBUG] 13:16:31: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:16:31: Setze Heizplan wieder fort.
[DEBUG] 13:16:31: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:16:58: Fenster geöffnet.
[DEBUG] 13:17:58: Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.
[DEBUG] 13:17:58: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:17:58: Setze Temperatur auf 5 C
[DEBUG] 13:17:58: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:18:06: Fenster geschlossen.
[DEBUG] 13:18:06: Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.
[DEBUG] 13:18:06: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:18:07: Setze Heizplan wieder fort.
[DEBUG] 13:18:07: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:18:25: Fenster geöffnet.
[DEBUG] 13:19:26: Fenster ist immer noch auf, es wird gelüftet. Fahre Heizung runter.
[DEBUG] 13:19:26: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:19:26: Setze Temperatur auf 5 C
[DEBUG] 13:19:26: Änderung wurde vorgenommen.
[DEBUG] 13:19:41: Fenster geschlossen.
[DEBUG] 13:19:41: Fenster ist wieder zu. Schalte Heizplan wieder ein.
[DEBUG] 13:19:41: Verbindung zum Heizpanel erfolgreich, Status 200
[DEBUG] 13:19:41: Setze Heizplan wieder fort.
[DEBUG] 13:19:41: Änderung wurde vorgenommen.
OK, schön das es funktioniert, aber das war nur die halbe Miete. PresenState (Home und Away) wurde noch nicht richtig ausgewertet.
Habe das jetzt auch angepasst. Wie schon von @mdietinger erwähnt, dies nur wenn alle Fenster gleichwertigt behandelt werden.
5 value
14 value
19 value
99 value
28 value
60 value
PresentState
-- Version : 0.0.4
local schedule = {
idleTemp = 5 } --Temperatur, die bei Fenster-Öffnung gesetzt werden soll
idleTemp = 28 }--Temperatur, die bei Abwesenheit gesetzt werden soll
devices = {5,14,19,99,28,60} -- Tuer & Fenster Sensoren
local function getDeviceStatus()
  for i,n in pairs(devices) do
      if  (tonumber(fibaro:getValue(n, "value")) > 0) then
          return 1;
  return 0;
  options = {
   method = 'GET'
  options = {
   method = 'PUT',
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
        end,
        function(err)
local devstatus = getDeviceStatus()
    --if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, 'value')) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(sensorID2, 'value')) == 0) then
    if devstatus == 0 then
  --print(sensorID)
       counter = 0
Vieln Dank Jeep funktioniert Top.
