mit Single Switch 2 "nur" Verbrauch messen
ist es möglich mit dem Single Switch 2 nur den Verbrauch der Geräte zu messen OHNE den geschalteten Kontakt zu verwenden?
Ich würde gerne in der Küche den Verbrauch der Geräte messen - habe aber das Problem, dass das Relais sich sofort abschaltet bei mehr als 2,5 kW. Kann man es vl. so nutzen, dass der Verbrauch der Geräte über L2 gemessen wird und man Q gar nicht verwendet?
Wenn nicht - gibt es eine andere Möglichkeit den Verbrauch der Geräte in einem Raum auf einmal (ohne hohe Kosten) zu messen?
LG
Vielleicht hilft dir das hier: https://www.amazon.com/Aeon-Labs-ZW095--Z-Wave-Energy/dp/B00XD8WZX6/
Ohne Kontakt geschlossen fließt kein Strom.
Wenn du > 2,5KW hast ist das eher eine ungeeignete Lösung um den Strom zu messen. (Du riskierst da auch ein mögliches Überhitzen wenn der Kontakt kleben bleibt)
Da musst Du schon eine Stromzange nehmen. http://www.zwave-review.com/Geraete/messeinrichtungen.php
Diese kann auch wenn du eine gesonderte Sicherung für die Küche hast auch am Sicherungskasten erfolgen.
Auf alle Fälle solltest da schon einen Fachmann nehmen. (Deinem Posting entnehme ich dass du kein Fachmann bist)
Vielen Dank :slight_smile:
