am elegantesten ist es wenn du mit Arrays arbeitest:
XX value
local motion = XX;
local hues = {x,y,z};
local HUElight = tonumber(fibaro:getValue(hue, "ui.onOff.value"))
if tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 then
if (HUElight ~= 0) then
for i, v in ipairs(hues) do
fibaro:call(hues[i], 'turnOff')
fibaro:debug("Beleuchtung aus");
fibaro:call(hues[i], 'turnOn');
fibaro:debug("Beleuchtung an");
Sorry, war ein Flüchtigkeitsfehler… Wie boomx geschrieben hat, hatte ich vergessen die HUElight zu definieren.
Es gibt zwei Optionen:
1. eine zusätzliche variable:
wo nur eine hue abgefragt wird (Zeile 8 - huetocheck)
XX value
local motion = XX;
local huetocheck = YY
local HUElight = tonumber(fibaro:getValue(huetocheck, "ui.onOff.value"))
oder 2. per Funktion:
In der alle hues aus dem Array abgefragt werden, ob diese an oder aus sind.
XX value
local motion = XX;
---- ### checkLights Funktion ### ----
function checkLights(array)
for j=1, #hues do
status = tonumber(fibaro:getValue(hues, "ui.onOff.value"))
if status == "0" then
lightsOff = true;
elseif
status == "1" then
lightsOff = false; break
--------------- ### Code ### ----------------------
checkLights();
if (lightsOff == false) then
WICHTIG: Ich habe keinen der o.g. Codes bisher getestet.
Gerade beide getestet. Skript eins funktioniert , werde ich auch benutzen, war sowieso vom Aufbau mein Fav.
Skript zwei schmeißt er mir einen Fehler im Debug aus, genau den selben den ich weiter oben gepostet habe…
Aber ihr habt mir sehr geholfen und es funktioniert ja jetzt ! Vielen Vielen Dank und ein schönes Wochenende
ps. nächster Step bei mir am WE, Sonos Commander mit einbinden
