Meldung "to many Instance"
Hallo in die Runde.
Ich habe eine kleine Scene, die allerdings nicht richtig funktioniert, ich erhalte immer die Meldung “to many Instance” auch wenn ich bereits die max. instance auf 4 erhöht habe.
Kann mal einer drauf schauen, ob ich da was falsch gemacht habe.
428 value --ID eines Strip an der Tür
%% weather
if (
( tonumber(fibaro:getValue(428, "value")) > 0 --Terassentür auf
and fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Evening" --und ToD = Abend
or fibaro:getGlobalValue("TimeOfDay") == "Night" ) --oder Nacht
or
then --dann
fibaro:startScene(155); --schaltet Gartenkamera Überwachung aus
fibaro:call(130, "turnOn"); --schaltet Gartenlampe an
Ich danke Euch und schöne Feiertage
Gruß secundani
Hallo secundani,
auf den ersten Blick sieht alles gut aus. Ich vermute es hängt mit dem Aufruf der anderen Szene zusammen:
Falls diese erst abgearbeitet werden muss und Verzögerungen in Form von Delay o.ä. enthält, kann es wohl dazu kommen. Prüf mal ob die Szene 155 ohne Verzögerung abgearbeitet wird. Ggf. hier posten.
Hallo Ändy,
Danke für die Tipps. Das werde ich mir mal ansehen. Wenn ich nicht weiterkomme, würde ich mich gern wieder melden.
Ansonsten ein Frohes Fest
Gruß secundani
der startScene Befehl triggert lediglich die andere Szene. Da wird auf nichts gewartet.
Es wird am Trigger dieser Szene hier liegen der mehrfach aufgerufen wird.
René
Hallo Rene2,
aber wie kann denn so ein Strip der nur auf und zu kennt mehrfach getriggert werden.
das ist eine gute Frage. Hängt natürlich auch von der Tür ab, aber allein das Öffnen und Schließen der Tür sind schon zwei Trigger. Beim Rest kann ich nur Vermutungen anstellen. Eine klemmende Tür, ein ungünstig angebrachter Magnet…irgend sowas wird es sein.
BG
René
Passiert bei mir auch gelegentlich wenn die Tür nicht gleich einschnappt und nochmal geschlossen wird. Du könntest ja mal ein paar Debugs einbauen um das zu erkennen.
Oder vielleicht mit
%% killOtherInstances
probieren. So wird eine vorher laufende Instanz beendet und nur die aktuelle ausgeführt.
