Mähroboter Worx WG757E
Ich habe mir einen Mähroboter Worx WG757E zu gelegt.
Jetzt möchte ich ihn in meine HC2 einbinden. Meine Fragen sind, hat das schon jemand gemacht und wie funktioniert es.
Wenn der eine offene API zum ansteuern hat, ggf analog dem Garfena.
https://forum.fibaro.com/topic/25852-vd-scripts-gardena-smart-system/?tab=comments#comment-147821
heute habe ich eine Antwort von Worx erhalte. Sie haben mir mitgeteile, das es nicht vorgesehen den Märoboter in eine Hausautomation einzubinden.
Hat vielleicht von euch eine Idee wie es trotzdem hinbekommen kann.
Hallo Hoggle,
ich habe folgendes aus meinem Worx ausgelesen. Kann man damit arbeiten? Ich brauche eine Information um mein Rolltor vom Mähroboter rechtzeitig zu öffnen, bevor er losfährt.
Was ist das für eine Abfrage?
Über die Webseite?
K.A. ob das unformartiert ein auswertbares Format ergibt…
Kann man aber mal in HC2 versuchen abzurufen, wie der Response aussieht…
diese Abfrage war http://192.168.xxx.xx/debugPage.html
und bei der Abfrage http://192.168.xxx.xx/jsondata.cgi bekomme ich
{“versione_fw”:2.66,“lingua”:1,“ore_funz”:[0,0,0,0,0,0,0],“ora_on”:[10,10,10,10,10,10,10],“min_on”:[0,0,0,0,0,0,0],“allarmi”:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],“settaggi”:[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],“mac”:[0,35,167,80,136,246],“time_format”:1,“date_format”:1,“rit_pioggia”:120,“area”:0,“enab_bordo”:1,“percent_programmatore”:90,“indice_area”:2,“tempo_frenatura”:20,“perc_rallenta_max”:70,“canale”:0,“num_ricariche_batt”:92,“num_aree_lavoro”:1,“dist_area”:[0,0,0,0],“perc_per_area”:[0,0,0,0],“area_in_lavoro”:0,“email”:“xxx.xxxxxxxx@gmx.de”,“perc_batt”:“92”,“ver_proto”:1,“state”:“following wire”,“workReq”:“user req grass cut”,“message”:“none”,“batteryChargerState”:“idle”,“distance”:30755}
kannst du mir sagen wie es benutzen kann um meinen Roboter zu starten.
Damit könntest du den Status auslesen.
Starten - kannst du den Roboter derzeit nur über eine App oder auch mittels http Aufruf starten?
Ich kann zur Zeit nur nach Zeitplan, App und auch mittels http (siehe Anhang) den Roboter starten.
Welchen http-Befehl löst das Drücken von Start aus (API)?
Den benötigst du, um ihn in das HC einzubauen.
Ich drücke START und dann fängt er an.
Ja, und genau den gesendeten Befehl müsstest du extrahieren, was wohl nicht vorgesehen ist.
