kann mir jemand sagen was dieser Befehl auslöst/bedeutet?
startSource[“type”] == “other”
Ist mir irgendwie unklar.
Jörg
Jörg
Wenn der Auslöser der Szene “other” ist, gibt die Bedingung “true” zurück. Other wäre z.B. wenn du manuell auf start drückst. möglicherweise auch der Autostart der Zentrale. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Du meinst sicher auch getSoruce.
Hier steht noch ein bisschen mehr dazu:
http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/library/fibarogetsourcetrigger/
Noch einmal zur Verwendung: Wenn du die Szene durch verschiedene Sensoren usw Ausführbar machst (im kopf) willst du im Script möglicherweise abfragen welcher GENAU jetzt für den Start verantwortlich ist (tür 1, tür2 oder tür3) und diese Info verwenden. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
es ist bereits ein Jahr her, aber ich habe trotzdem eine Frage zu der Triggerung einer Scene:
22 value
114 value
27 value
TimeOfDay
–local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
local scene = 161 – ID dieser Szene
local motion = 22 – ID des Bewegungssensors
local switch = 27 – ID des Relay Switches
local door = 114
– Lösche doppelte Szene(n)
if (fibaro:countScenes()>1)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if fibaro:getGlobalValue(“TimeOfDay”)~= “Day” and (tonumber(fibaro:getValue(22, “value”))>0)
and (tonumber(fibaro:getValue(114, “value”))==1) and (tonumber(fibaro:getValue(27, “value”))<1)
–or (trigger[“type”] == “27”) --Soll ein Bewegungsmelder außen darstellen
fibaro:call(27, “turnOn”)
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”)
–fibaro:debug('Source device = '…trigger[“27”])
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0
local starttimer = 30;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”))) > 0
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
die kommentierte Stelle macht mir Kopfzerbrechen. ich möchte dass die Scene nicht nur durch die Z-Wave Module getigert wird sondern auch durch draußen angebrachten Bewegungsmelder, der am Fibaro anstatt eines Schalters angeschloßen ist.
falls eine Skizze benötigt wird bitte melden…
dann trägst du oben die ID im Header ein und änderst die ID von dem Motion. Das war’s.
Ansonsten versteh ich die Frage nicht
