LUA Script verschwindet
Liebe Leute,
ich hab ein LUA Script gebaut, was erstmal nur eine Lampe einschalten soll, wenn einer von mehreren Fenster Sensoren anspringt. Es gibt hier aber ewin seltsames Phänomen. Ich starte das Script, und wenn ich noch was ändern möchte bekommen ich zuerst Acces forbidden. Wenn ich die Seite aktualisiere sehe ich aber, dass das Skript verschwunden ist. Wenn ich das HC2 neustarte, dann ist es wieder da. Das passiert nur mit diesem einen Script, alle anderen laufen. Es sieht so aus, als wäre da irgendwas drin, was das HC2 nicht mag. Oder bin ich einfach zu dämlich?
Meine Konfiguratzion, HC2, Version 4.032, die Sensoren sind die Fibaro Fenster Sensoren.
Hier da Script:
97 value
12 value
89 value
58 value
84 value
89 value
93 value
local Kueche = 97
local Essen = 12
local Gaeste = 89
local Terasse = 58
local Bad = 84
local GaesteWC = 89
local Haustuer = 93
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(Kueche, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(Essen, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(Gaeste, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(Terasse, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(Bad, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(GaesteWC, "value")) > 0 )
or
 ( tonumber(fibaro:getValue(Haustuer, "value")) > 0 )
or
fibaro:call(15, "turnOn");
--	fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "2"); --Fenster offen
--	fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster geöffnet","Es wurde irgendein Fenster geöffnet")
if (fibaro:countScenes()>1)
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Sascha
P.S.: Ein Super Board hier!!
Hey Sascha,
Sowas liest man immer gerne :slight_smile:
Sehr seltsam wie sich das bei dir verhält, kann ich mir keinen reim draus machen warum und weshalb das so ist.
Sollte in den Script ein Fehler sein bekommst du diesen eigentlich im Debug Fenster angezeigt.
Logst du dich per remote ein?
Habe dein Script ein bisschen überarbeitet. Damit könntest du das Licht in dementsprechenden Raum anschalten und bekommst Raumbezogen eine Email.
Hoffe ist Fehlerfrei…ohne Gewähr…hab es nicht getestet…
97 value
12 value
89 value
58 value
84 value
89 value
93 value
local Kueche = 97
local Essen = 12
local Gaeste = 89
local Terasse = 58
local Bad = 84
local GaesteWC = 89
local Haustuer = 93
if (tonumber(fibaro:getValue(Kueche, "value")) > 0)
    fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster Küche wurde geöffnet.");
    fibaro:debug('Fenster Küche wurde geöffnet.')
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(Essen, "value")) > 0)
      fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster Esszimmer wurde geöffnet.");
      fibaro:debug('Fenster Esszimmer wurde geöffnet.')
        elseif (tonumber(fibaro:getValue(Gaeste, "value")) > 0)
          fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster Gästezimmerzimmer wurde geöffnet.");
          fibaro:debug('Fenster Gästezimmer wurde geöffnet.')
          elseif (tonumber(fibaro:getValue(Terasse, "value")) > 0)
            fibaro:call(2, "sendEmail", "Terassentür wurde geöffnet.");
            fibaro:debug('Terassentür wurde geöffnet.')
            elseif (tonumber(fibaro:getValue(Bad, "value")) > 0)
              fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster Badezimmer wurde geöffnet.");
              fibaro:debug('Fenster Badezimmer wurde geöffnet.')
              elseif (tonumber(fibaro:getValue(GaesteWC, "value")) > 0)
                fibaro:call(2, "sendEmail", "Fenster Gäste WC wurde geöffnet.");
                fibaro:debug('Fenster Gäste WC wurde geöffnet.')
                elseif (tonumber(fibaro:getValue(Haustuer, "value")) > 0)
                  fibaro:call(2, "sendEmail", "Haustür wurde geöffnet.");
                  fibaro:debug('Haustür wurde geöffnet.')
Gruß Alex
Hi ALex,
vielen Dank für die Überarbeitung, sieht gut aus!
Ich bin einfach übers Webinterface im Home Center 2. Ich bin im gleichen Netz, also nicht Remote.
Ich habe Deine Varinate jetzt mal genommen. Ich bin ins Webinterface, unter Szenen dann Szene hinzufügen, LUA Script, dann Szene noch benannt und einem Raum zugeordnet. Dann hab ich abgespeichert, soweit alles gut. Dann kopiere ich Deinen Code per Zwischenablage rein, speicher ab, immer noch alles gut. Jetzt möchte ich nur nochmal abspeichern, dann sagt er mir schon Access forbidden. Zuerst hab ich das nicht verstanden, aber das sagt er, weil das Script schon nicht mehr da ist. Wenn ich die Seite im Browser aktualisiere, ist sie weg. Wenn ich jetzt das HC2 neue starte, dann ist das SCript kurz da. So lange, bis ich was damit mache, dann wieder selbe Effekt. Spooky, oder? Vielleicht ein Bug in der 4.032?
Ratlose Grüße
Sascha
Sorry, ich sehe gerade, dass ich natürlich schon 4.035 drauf habe, also die aktuelle Software. Ändert aber leider nichts an meinem Problem ;-(
Hey Sascha,
müssen jetzt mal schauen warum und weshalb.
Hast du schon versucht welche von den Trigger Devices zu löschen (unter properties)?
Kann mir nicht vorstellen das es am Script selber liegt.
Kam grade ein neues update raus…vielleicht läuft es ja jetzt.
