LUA-Script: Licht an bei Bewegung in einem bestimmten Zeitbereich
Ich habe hier im Forum ein LUA-Script gefunden, welches meine gewünschte Funktion eigentlich löst:
Schalte nach einer Bewegung das Licht in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 06:45 Uhr ein
Hier das Script:
--- ### Variablen ### ---
--- id = Lichtquelle  ---
--- motion = Sensor   ---
local id = 22;
local motion = 76;
---------------------- ### Code ### ----------------------
currentDate = os.date("*t");
if tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 then
	fibaro:debug(' ' .. currentDate.hour..':'.. currentDate.min.. ' Uhr')
  if ((string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) > "16:00") and
  		(string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) < "06:45"))
		fibaro:debug ((os.date("Es ist %H:%M Uhr - Licht wird eingeschaltet")));
		fibaro:call(id, "turnOn");
    	fibaro:debug("Motion ausgelöst – aber es ist NICHT zwischen 16:00 und 06:45 Uhr");
    	fibaro:call(id, "turnOff");
    	fibaro:debug("Badezimmer - Licht ausgeschaltet");
  if ((string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) < "16:00") and
		(string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) > "06:45"))
		fibaro:debug ((os.date("Es ist %H:%M Uhr - Licht wird ausgeschaltet")));
		fibaro:debug("Motion sicher – aber es ist NICHT zwischen 16:00 und 06:45 Uhr");
Aber, nix passiert. Der Sensor nimmt die Bewegung war, aber das script reagiert nicht. Eingestellt ist es auf Automatisch und mit zwei Instanzen.
warum machst du ein neues Thema auf? Das gehört doch hier rein:
https://www.siio.de/board/thema/szene-unverstaendliche-reaktion/#post-85020
Wo hast du das ursprüngliche Script her?
Die Szene wird durch den Motion Sensor nicht gestartet, da du Sie nicht als Trigger eingetragen hast.
Schau dir dazu mal dieses Tutorial an
https://www.siio.de/fibaro-homecenter-einsteigerguide-teil-2-getriggerte-szenen/
Sorry, ich gelobe Besserung :slight_smile:
