Habe das neue Logitech Modul getestet. Leider bekomme ich mit meinen Benutzerdaten immer die Fehlermeldung authorization failed. Die Zugangsdaten
Funktionieren in der Logitech APp jedoch!
Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht ?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
bei mir das selbe Problem. Habe auch Sonderzeichen aus dem PW entfernt, trotzdem versucht er zu connecten und zeigt dann aber sofort Authorization Failed an…
Es gibt derzeit ein Problem seitens Logitech und den API-Calls. Deshalb geht auch die IFTTT-Integration mit dem Hub nicht.
