Logging an externe Systeme / Syslog
leider habe ich beim HCL keine Möglichkeit gefunden, Daten wie bspw. Temperatur, etc. an externe System zu schicken / loggen bspw. per Syslog an einen Syslogserver. Ist Euch eine Möglichkeit bekannt, bzw. habt Ihr hier Erfahrungen gemacht? Gibt es die Möglichkeit ggf. beim HC2?
Per SSH kann auf den HCL zugegriffen werden, jedoch scheitere ich da am Login. Jemand einen Tipp wie man per SSH auf die Konsole kommt?
Danke und Gruß
Eichi
das geht mit beiden nicht.
Die root-Kennwörter werden von Fibaro nicht freigegeben. Wir haben mal das HC2 gerootet. Artikel findest du hier auf der Seite. :slight_smile:
