ich habe immoment eine Lichtsteuerung mit der Zipabox von Zipato installiert. In dieser betreibe ich 3 LED Panels von Osram, die via DALI laufen. Als Dimmer benutze ich von Qubino den Flush Dimmer und als Bewegungsmelder von Fibaro den Motion Sensor. An sich funktioniert die Schaltung. Jedoch habe ich jetzt die Frage, ob es möglich ist anstatt im Rule Creator nur feste Dimmwerte einzustellen oder das eine Lichtabhängige Regelung eingestellt wird und das Licht sich damit immer an das Tageslicht anpasst, wenn der Motion Sensor eine Bewegung erkennt?
