Lichtsteuerung nur zur bestimmten Uhrzeit
Hallo.
Ich nutze folgendes LUA Skript zur Schaltung meiner Beleuchtung vor der Haustür:
81 value
local scene = 32 -- ID dieser Szene
local motion = 81 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 100 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 20;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Die Szene funktioniert super (sie ist übrigens aus einem anderen Blogbeitrag kopiert, da ich selber nicht in der Lage bin, das zu schreiben), aber ich möchte tagsüber natürlich nicht, dass das Außenlicht vor der Tür angeht. Mit welchen zusätzlichen Zeilen könnte ich also nun steuern, dass das Licht nur in der Zeit von beispielsweise 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr eingeschaltet wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Oliver
PS: und wenn Ihr mir antwortet, dann bitte für Doofe. Copy&Paste kann ich, aber ansonsten habe ich leider keine Ahnung, was da in den Skripten passiert. :wink:
als zeitliche Bedingung nutze ich folgendes:
local currentTime = os.date("%H:%M");
if ( currentTime >= "05:00"  and currentTime < "08:00" and........
Dein Code ist etwas aufwendig zu verstehen, weil wenig zB durch Einschübe srukturiert.
Weitere Beispiele zur zeitlichen Steuerung:
https://www.siio.de/board/thema/weihnachtsbeleuchtung/#post-18440
Hallo Hoggle,
wenn ich Deine Zeilen einfüge, bekomme ich folgenden Fehler:
[DEBUG] 20:38:33: line 13: ‘)’ expected (to close ‘(’ at line 11) near ‘if’
Die entsprechende Zeile 13 sieht so aus:
Kannst Du helfen? Das seltsame ist, dass der Fehler ohne Deine Zeilen nicht kommt.
VG,
Oliver
je nach dem, was genau Du wo eingefügt hast.
Hast Du das als zusätzliche Bedingung oder als separate Bedingung über alles gemacht?
ggf die Klammer weg - und das “and” - und ein “end” einfügen…
Hallo Caulfield,
probiere mal das Skript. Geht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
80 value
259 value
* Licht nach Sonnenuntergang auf 10% einschalten
* Bei Bewegung oder Tür auf Licht auf 99% für X Sekunden
* Nur zwischen sunset und sunrise Licht einschalten
** Max. running Instances muss auf 3 stehen!
--------- Schleifenschutz -------------------------
if (fibaro:countScenes()>2) then
fibaro:debug('Kill the third scene!');
------------- stime -------------------------------
-- Funktion zum Umrechnen von Uhrzeiten in Sekunden
-- seit 0 Uhr
function stime(s)
	local pattern = "(%d+):(%d+)"
	local hours, minutes, seconds = string.match(s, pattern)
	return (hours*3600)+(minutes*60)
------------- Config ------------------------------
dimmerID        	= 210	--Dimmer
motionID			= 80 	--MotionSensor
doorID				= 259	--Türsensor
lightLow        	= 1	    --unterer Prozentwert für den Dimmer
lightHigh       	= 99	--oberer Prozentwert für den Dimmer
lightTimer			= 300	--Zeit in Sekunden die das Licht auf lightHigh bleiben soll
offsetSunrise		= 0	    --Offset Sonnenaufgang in Minuten (+10 oder -10)
offsetSunset		= 0		--Offset Sonnenuntergang in Minuten (+10 oder -10)
version 			= 'v0.1'
--------- Farbiges Debug --------------------------
function debug( color, message )
	fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s<!--%s-->', "span", color, message, "span"));
--------- GetGlobals ------------------------------
function getGlobals()
    sunset				= fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
	sunsetSeconds		= stime(sunset)
    sunrise				= fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
	sunriseSeconds		= stime(sunrise)
	timeNow				= stime(os.date("%H:%M"))
    sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
--------- setLightHighTimer -----------------------
-- (sec) -- Sekunden die das Licht auf 100% bleiben soll
function setLightHighTimer(sec)
	fibaro:call(dimmerID,"setValue",lightHigh)
	i = 1
	while i  <= sec do
		debug("yellow","Restzeit "..sec-i.." Sekunden")
		i = i + 1
		if fibaro:getValue(motionID, "value") == "1" or fibaro:getValue(doorID, "value") == "1" then
			i = 0
			debug("red","Bewegung dauert an / Tür ist noch offen, setzte Timer zurück")
		 fibaro:sleep(1000)
	debug("yellow","Timer abgelaufen, schalte wieder auf "..lightLow.."%")
	if timeNow > sunsetSeconds or timeNow < sunriseSeconds then
		fibaro:call(dimmerID,"setValue",lightLow)
		fibaro:call(dimmerID,"setValue",0)
--------- START -----------------------------------
--------- Globale Werte auslesen
getGlobals()
--------- Timerfunktion
function tempFunc()
getGlobals()
if os.date("%H:%M", os.time()+offsetSunset*60) == sunset then
	debug("green","Sunset erkannt, schalte Licht auf "..lightLow.."% ein")
elseif os.date("%H:%M", os.time()+offsetSunrise*60) == sunrise then
	debug("green","Sunrise erkannt, schalte Licht aus")
	debug("green","Sunset "..sunset.." // Sunrise "..sunrise)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
-- Bei Autostart Timer aktivieren
if sourceTrigger["type"] == "autostart" then
	debug("green","Autostart erkannt, starte Timer")
	tempFunc()
	-- Wenn getriggert (Motion oder Door), dann Licht auf lightHigh für x Sekunden
	debug("red","Bewegung oder Tür auf erkannt, schalte Dimmer auf "..lightHigh.."%")
		setLightHighTimer(lightTimer)
