Lichtsteuerung funktioniert plötzlich nicht mehr...
Hallo, hatte meine Lichtsteuerung mittels 2 Motionsensoren und 2 Türsensoren ohne Schwierigkeiten am laufen. Sobald entweder Bewegung registriert oder eine Tür geöffnet wurde, ging das Licht bei entsprechender Unterschreitung des Min Lux Wertes an. Habe an dem Script nichts geändert und auch sonst wäre mir nichts bekannt, aber das Ganze funktioniert nun nicht mehr. Weder Bewegung noch Türöffnen aktiviert das Licht, im Debug Fenster der Szene erkenne ich auch nicht das diese registriert wird.
353 value
355 value
281 value
424 value
216 value
426 value
TimeOfDay
PresentState
--[[ Change - XXX value - above. One for motion sensor, one for Light sensor.
     TimeOfDay global variable and lux make sure that the scene
     will be triggered when you are already in the room and something changes.
     Set your settings below, lights and add extra functions
     This code is developed by Control Living. You can use this free of charge.
     Feel free to suggest changes or contact when having problems.
	 It is not allowed to sell or distribute this software and earlier versions without the approval of Control Living
     © 2014 - 2016 Smart lights by Control Living
     Version 1.7.0
-----------------------YOUR LIGHT SETTINGS--------------------------
motionSensorID    = {353, 281, 216, 424};  -- change id for your motion sensor.
LuxSensorID       = {355, 426};  -- change id for your light sensor.
--Enter the name of your Global variable. WITHOUT IT, THE SCENE DOES NOT WORK. Capital sensitive!
sleepState   = "SleepState"; --Sleep globalstate variable.
timeOfDay    = "TimeOfDay"; --Time of Day Global variable.
presentState = "PresentState"; --Present state Global variable.
--Enter the values of your global variables stated above. If not using, copy the name in front of the "YourValueName"
sleepStateMapping   = {Sleeping="Sleeping", Awake="Awake"};
timeOfDayMapping    = {Morning="Morning", Day="Day", Evening="Evening", Night="Night"};
presentStateMapping = {Home="Home", Away="Away", Holiday="Holiday"};
-- Set the lux value for which the lights have to be turned on.
-- If you don't want to use the MinLux then just set it to: 65535
minLuxMorning  = 5;
minLuxDay      = 10;
minLuxEvening  = 5;
minLuxNight    = 5;
--If the current lux value is above the maxlux, the lights will turn off after their set onTime.
maxLuxMorning = 300;
maxLuxDay = 300;
 Now the most important part:
   Here you can enter what light, for how long and at what value has to be turned on.
   Leave empty brackets for no lights.
   To set the light value without timer use 2 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE"}
   To set the light value with timer    use 3 parameters: {id=LightID, setValue="VALUE", onTime=timeInSeconds }
   To set the light value for RGBW:  use the above, where setValue is: setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}
   --                                           RGBW set: {id=LightID, setValue={R="255",G="255",B="255",W="255"}, onTime=timeInSeconds }
                                                RGBW set: {id=LightID, setValue={brg="20"}, onTime=timeInSeconds }
   --Philips Hue: set: {id=LightID, setValue={brg="100", sat="144", hue="14910"}, onTime=timeInSeconds }
   --brg = brightness from .. to ..
   --sat=Saturation from .. to ..
   --sue is Hue. from .. to ..
lightsSleeping = {{id=349, setValue="turnOn", onTime=180}};
lightsMorning  = {{id=349, setValue="turnOn", onTime=180}};
lightsDay      = {{id=349, setValue="turnOn", onTime=180}};
lightsEvening  = {{id=349, setValue="turnOn", onTime=180}};
lightsNight    = {{id=349, setValue="turnOn", onTime=180}};
--Manual Override, the time that lights will not be turned ON again after manually turning them off.
OverrideFor  = 90;
dimmDownTime = 10;
-------------------------EXTRA FEATURES-----------------------------
extraMorningFunc = function()
  -- Add your extra code here. If you want some checks or maybe run a virtual device button.
  --This code is always triggered if there is motion.
  -- movieLights =  {{180, "10"},{181, "10"} };
  --if (xbmc == "playing" ) then CallLightArray(movieLights);
  ExtraDebug("Extra morning function called");
extraDayFunc = function()
  ExtraDebug("Extra day function called");
extraEveningFunc = function()
  ExtraDebug("Extra evening function called");
extraNightFunc = function()
  ExtraDebug("Extra night function called");
extraLightTriggerChecks = function()
--add extra checks here. and return the total true or false value.
--if returning false the lights will not be triggered.
-- for instance:  return ( (pcTurnedOff == true ) and (xbmc ~= "Empty") );
  -- return true to enable lights to turn on
  return true;
extraOffChecks = function()
  --return true to keep lights on.
  return false;
----------------------ADVANCES SETTINGS-----------------------------
local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white
local showExtraDebugInfo    = false; -- Debug shown in orange
--               DO NOT CHANGE THE CODE BELOW                     --
--UPDATE FROM HERE
--private variables
startSource        = fibaro:getSourceTrigger();
keepLightsOn       = false;
timerRunning       = false;
previousLights     = nil;
version = "1.7.0";
SavedState = {
  homeStatus = "",
  sleepState = 0,
  timeOfDay  = "",
  lux        = 0,
  motion     = 0,
  startTime  = 0
CurrentState = {
  homeStatus  = "",
  sleepState  = "",
  timeOfDay   = "",
  lux         = 0,
  motionState = 0,
  lightArray = {}
RGBWDeviceType   = { "com.fibaro.RGBW", "com.fibaro.colorController", "com.fibaro.FGRGBW441M" }
BinaryDeviceType = { "com.fibaro.binarySwitch","com.fibaro.FGWP101", "turnOn" }
DimmerDeviceType = { "com.fibaro.multilevelSwitch", "com.fibaro.FGD212" }
SupportTypes = { Binary="Binary", Dimmer="Dimmer", RGBW="RGBW", PhilipsHue="PhilipsHue" }
OffModes = {None="None", ByScene="ByScene", ManualOverride="ManualOverride" }
function Debug( color, message )
--Making sure that only one instance of the scene is running.
fibaro:sleep(50); --sleep to prevent all instances being killed.
  if (showExtraDebugInfo) then
    Debug( "grey", "Abort, Scene count = " .. fibaro:countScenes());
--------------------------EXECUTION----------------------------------
function SetCurrentStatus()
  ExtraDebug("Updating current variable statuses");
  CurrentState.homeStatus  = GetPresentState();
  CurrentState.timeOfDay   = GetTimeOfDay();
  CurrentState.sleepState  = GetSleepState();
  CurrentState.lux         = GetAverageLuxValue();
  CurrentState.motionState = GetCurrentMotionStatus();
  CurrentState.lightArray  = GetTimeOfDayLightArray();
function SaveCurrentStatus()
  ExtraDebug("Saving current variable statuses");
  SavedState.homeStatus = CurrentState.homeStatus;
  SavedState.timeOfDay  = CurrentState.timeOfDay;
  SavedState.sleepState = CurrentState.sleepState;
  SavedState.lux        = CurrentState.lux;
  SavedState.motion     = CurrentState.motionState;
function CheckStatusChanges()
  ExtraDebug("Status change check");
  if (CurrentState.homeStatus ~= SavedState.homeStatus ) or (CurrentState.timeOfDay ~= SavedState.timeOfDay ) or  (CurrentState.sleepState ~= SavedState.sleepState ) then
    if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
      TurnOffLights();
      SceneTriggered();
	  --reset time.
    end;
  SaveCurrentStatus();
    -- if we still have a motion then reset timer.
  if ( (CurrentState.motionState ~= 0 or extraOffChecks() ) and not IsMaxLuxExceeded() )  then
	ExtraDebug( "Resetting time" );
    SavedState.startTime = os.time();
    ExtraDebug("Timer is not reset.");
  --any other case, we are not resetting the timer.
function IsMaxLuxExceeded()
  if (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning and CurrentState.lux > maxLuxMorning ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Morning: " .. maxLuxMorning .. ".");
	return true;
  elseif (CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day and CurrentState.lux > maxLuxDay ) then
    ExtraDebug( "Current lux value: " .. CurrentState.lux .. " higher then max Lux Day: " .. maxLuxDay .. ".");
	return true;
   return false;
function ManageLights( lightArray )
  local stillLightsOn = 0;
  local currentTime = os.time();
  for i = 1,#lightArray do
  	lightItem = lightArray[i];
    if ( lightItem.onTime ~= nil ) then
      lightIsOn = IsOn(lightItem);
	  lightItem.OffMode = CheckManualOverrideItem( lightItem, lightIsOn );
	  --local
	  if ( lightItem.OffMode == OffModes.ManualOverride ) then
	      ExtraDebug("Manual override for light: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. " active, not turning on");
	      --On till:
          local timeL = SavedState.startTime + (lightItem.onTime);
	      local timeLeft =  timeL -  currentTime;
 	      if (timeLeft > 0 ) then ExtraDebug("Time left for: [" .. lightItem.id .. "]" .. lightItem.name .. ": " .. timeLeft .. " seconds" );   end
	      if ( timeLeft <= dimmDownTime ) then
		    if (lightItem.OffMode ~= OffModes.ByScene) then
              lightItem.OffMode = OffModes.ByScene;
              --Setting the current value so that if the lights turn back on after dimming
              --it will be set back to the last set value by the user.
              lightItem.setValue = lightItem.currentValue;
	        if (timeLeft <= 0) then
              if (lightIsOn) then
		        turnLightOff(lightItem);
              stillLightsOn = stillLightsOn + 1;
              if ( lightItem.lightType == SupportTypes.Dimmer ) then
		        currentValueDiv = roundit(((tonumber(lightItem.setValue) ) / (dimmDownTime)), 0);
		        currentValueNew = (lightItem.currentValue - currentValueDiv);
		        if (currentValueNew <=0 ) then currentValueNew = 0; end --2, otherwise it will not be switched of by above statement
                ActionDebug( "Dim [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' down to:" .. tostring(currentValueNew));
  		        fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(currentValueNew));
          elseif (CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)) then
            --turn light back on after dimming down, or switch off by scene.
            ExtraDebug("Turn light: " .. lightItem.id .. " back on");
            turnLightOn(lightItem);
		    lightItem.OffMode = OffModes.None;
  return stillLightsOn;
function KeepLightsOnTimer()
  ExtraDebug("--------------- Timer running ---------------");
  ExtraDebug("starting with while loop, to keep lights on");
  sleepTime = 1000;
  while ( keepLightsOn ) do
    ExtraDebug("--------------- next timer run ---------------");
    fibaro:sleep(sleepTime);
	start_time = os.clock();
    SetCurrentStatus();
    CheckStatusChanges();
    stillLightsOn = ManageLights( CurrentState.lightArray );
    if (stillLightsOn == 0 ) then
	  keepLightsOn = RunManualOverrideMode( CurrentState.lightArray );
      end_time = 0; --if lights turned back on after override.
      end_time = os.clock()
	elapsed_time = (end_time - start_time) * 1000;
	sleepTime = 1000 - elapsed_time;
function CheckManualOverrideItem( currentItem, lightIsOn )
  --ExtraDebug("Manual override check for: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name);
  if (not (lightIsOn) and currentItem.OffMode ~= OffModes.ByScene ) then
    ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " active" );
	return OffModes.ManualOverride;
  elseif ( lightIsOn and currentItem.OffMode == OffModes.ManualOverride ) then
	ExtraDebug( "Manual override for light: [" .. currentItem.id .. "]" .. currentItem.name .. " cancelled" );
	return OffModes.None;
  return currentItem.OffMode; --returning current mode;
function RunManualOverrideMode( currentLightArray )
  OverrideForAll = CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray);
  if ( OverrideForAll ) then
    ExtraDebug("-----------------Override Mode---------------");
    OverrideTimer = os.time();
    while ( OverrideForAll and (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() > 0 ) do
      ExtraDebug("Still in override for: " .. (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() .. " seconds" );
      fibaro:sleep(1000);
	  UpdateLightValues(currentLightArray);
	  motion = GetCurrentMotionStatus();
	  if ( motion ~= 0 ) then
	else return false;
 -- if  ( (OverrideTimer + OverrideFor ) - os.time() <= 0 ) then
  --time has end. So not continue to run lights loop
 --   return false;
 -- end
  if (OverrideForAll) then
    return false; --run lights
  else return true;
function CheckIfAllInOverrideMode(currentLightArray)
  OverrideForAll = 0;
  for i = 1,#currentLightArray do
    lightIsOn = IsOn(currentLightArray[i]);
    if ( CheckManualOverrideItem(currentLightArray[i], lightIsOn) == OffModes.ManualOverride ) then
      OverrideForAll = OverrideForAll +1;
      return false;
  if (  OverrideForAll ~= 0 and OverrideForAll == #currentLightArray ) then
    return true;
  return false;
function RunTimer()
if ( keepLightsOn and not timerRunning ) then
    ExtraDebug("Starting timer, not yet running");
    timerRunning = true;
    KeepLightsOnTimer();
	ExtraDebug("Timer already running, returning");
function TurnOffLights()
     ActionDebug("Switching off all lights"); -- in current lightarray.
     --TODO: Switch off all lights in room (not yet in all lightarrays)!
     timeOfDayArray = GetTimeOfDayLightArray();
     CallLightArray(timeOfDayArray, "off" );
	return;
----------------------Turn lights on functions------------------------
function CallLightArray( lightArray, turnOnOrOff )
  if (CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping) then
    currentLightArrayString = "Sleeping";
    currentLightArrayString = CurrentState.timeOfDay;
  if (#lightArray == 0 ) then
    StandardDebug( "No lights set for " .. currentLightArrayString );
    return;
  --TODO: time of day is not correct if the sleepstate is sleeping...
  if not ( CheckIfTable(lightArray, currentLightArrayString ) ) then return end
    if not ( CheckIfTable(lightArray[i], currentLightArrayString ) ) then break end
    local lightItem = lightArray[i];
    if (turnOnOrOff == "on" ) then
      if (lightItem.onTime ~= nil) then keepLightsOn = true; end
	  --turnLightOff(lightItem); --Always turn off, if HC2 light status is not actual.
      if ( IsOn( lightItem) ) then
        --keepLightsOn = false;
  StandardDebug( "Lights turned: " .. turnOnOrOff .. " for " .. currentLightArrayString );
function turnLightOn( lightItem )
  if (lightItem.lightType == SupportTypes.Dimmer ) then
    fibaro:call(lightItem.id, "setValue", tostring(lightItem.setValue));
    ActionDebug( "Set: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' to Value: " .. lightItem.setValue );
  elseif ( lightItem.lightType == SupportTypes.RGBW )then
    ActionDebug( "Turn: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .. "' On");
    if ( lightItem.setValue.brg~= nil ) then
      fibaro:call(lightItem.id, "setBrightness", tostring(lightItem.setValue.brg));
	  local clrvalues =lightItem.setValue;
      fibaro:call(lightItem.id, "setColor", clrvalues.R,  clrvalues.G,  clrvalues.B,  clrvalues.W)
  elseif (lightItem.lightType == SupportTypes.Binary) then
    fibaro:call(lightItem.id, "turnOn");
  elseif( lightItem.lightType == SupportTypes.PhilipsHue) then
    if ( lightItem.setValue.brg ~= nil ) then fibaro:call(lightItem.id, "changeBrightness", lightItem.setValue.brg); end
    if ( lightItem.setValue.sat ~= nil ) then fibaro:call(lightItem.id, "changeSaturation", lightItem.setValue.sat); end
    if ( lightItem.setValue.hue ~= nil ) then fibaro:call(lightItem.id, "changeHue", lightItem.setValue.hue); end
function turnLightOff( lightItem )
  ActionDebug("Switch off light: [" .. lightItem.id .. "]'" .. lightItem.name .."'");
  fibaro:call(lightItem.id, "turnOff");
function CheckPreviousLights( NewLightArray )
  if ( previousLights ~= nil ) then
    for i = 1,#previousLights do
      local lightItem = previousLights[i];
      for i = 1,#NewLightArray do
        local lightItem1 = NewLightArray[i];
        inarray = false;
        if ( lightItem.id == lightItem1.id ) then
          inarray= true;
          break
      if not ( inarray ) then turnLightOff(lightItem); end --      if not ( inarray ) then lightItem.OffMode = OffModes.ByScene; turnLightOff(lightItem); end
  previousLights = NewLightArray;
function LightperDayPart( minLux, lightArray )
  local newLuxValue = CurrentState.lux;
  if ( extraLightTriggerChecks() ) then
    if ( newLuxValue  >  minLux )  then
      StandardDebug( "Sensor lux: " .. newLuxValue .. " higher then minValue: " .. minLux .. " : no action");
      StandardDebug("Sensor lux: " .. newLuxValue .. " is lower then minValue: " .. minLux);
	--  SetLightValues(lightArray);
	  CallLightArray( lightArray, "on" );
    ExtraDebug("ExtraLightTriggerChecks failed, so no lights");
  CheckPreviousLights( lightArray );
function SceneTriggered()
  if ( CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home ) then
	ExtraDebug("Presentstate = not at home, so no lights");
  elseif  ( CurrentState.sleepState == sleepStateMapping.Sleeping ) then
    LightperDayPart( 65535, lightsSleeping );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Morning ) then
    extraMorningFunc();
    LightperDayPart( minLuxMorning, lightsMorning );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Day ) then
    extraDayFunc();
	LightperDayPart( minLuxDay, lightsDay );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Evening ) then
    extraEveningFunc();
    LightperDayPart( minLuxEvening, lightsEvening );
  elseif ( CurrentState.timeOfDay == timeOfDayMapping.Night  ) then
    extraNightFunc();
    LightperDayPart( minLuxNight, lightsNight );
	ErrorDebug( "No lights: " .. CurrentState.timeOfDay );
  if (keepLightsOn == true) then
    RunTimer();
function SceneTriggeredByLights( st )
  if (st == "off") then
    ExtraDebug( "light turned off, sleep 4 sec" );
    fibaro:sleep(4000);
  elseif (st == "on") then
    --ExtraDebug( "light turned on, activating timer" );
	fibaro:sleep(4000);
	--TODO: add light to current array.
	--keepLightsOn = true;
	--RunTimer();
------------------------STATUS functions------------------------------
function GetTimeOfDay()
  return LookupGlobal( timeOfDay, "TimeOfDay", "Day");
function GetSleepState()
  return LookupGlobal( sleepState, "sleepState", "Awake");
function GetPresentState()
  return LookupGlobal( presentState, "presentState", "Home");
function LookupGlobal( name, stateName, default )
  local ps = fibaro:getGlobalValue( name );
  if ( (ps ~= "") and (ps ~= nil ) ) then
    ExtraDebug("returned " .. stateName .. ": " .. ps );
    return ps;
    ErrorDebug( stateName .. " variable not found");
    return default;
function lightsStatus( id )
  --check if lights are already on.
  allLights = {lightsSleeping, lightsMorning, lightsDay, lightsEvening, lightsNight };
  for i = 1,#allLights do
    for iL = 1, #allLights[i] do
	  local lightItem =  allLights[i][iL];
      if ( lightItem.id == tonumber(id) ) then
        if   ( not IsOn(lightItem) ) then
          return "off";
          return "on";
  ErrorDebug("Light status unknown");
  return "Unknown";
function GetTimeOfDayLightArray()
newLights = {}
    newLights = lightsSleeping;
    newLights = lightsMorning;
	newLights = lightsDay;
	newLights = lightsEvening;
	newLights =  lightsNight;
  SetLightValues(newLights);
  UpdateLightValues(newLights);
  return newLights;
function GetCurrentMotionStatus()
  local sensorbreached = 0;
  if (CheckIfTable(motionSensorID, "motionSensorID") ) then
    for i = 1,#motionSensorID do
      if ( tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID[i], "value")) > 0 ) then
        sensorbreached = 1;
    --if not a table, just return the value of the containing ID
	sensorbreached = tonumber(fibaro:getValue(motionSensorID, "value"))
  return sensorbreached;
function GetAverageLuxValue()
  local luxAverage = 0;
  if (CheckIfTable(LuxSensorID, "LuxSensorID") ) then
    if (#LuxSensorID == 1) then
      return tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[1], "value"));
    for i = 1,#LuxSensorID do
      luxAverage = luxAverage + tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID[i], "value"));
      luxAverage = roundit( (luxAverage / #LuxSensorID), 0 );
    luxAverage = tonumber(fibaro:getValue(LuxSensorID, "value"));
  return luxAverage;
function IsOn(lightItem)
    if ( lightItem.currentValue ~= 0 ) then return true; end
  elseif (lightItem.lightType == SupportTypes.Dimmer ) then
  elseif( lightItem.lightType == SupportTypes.RGBW ) then
    cClr = lightItem.currentValue;
    if ( cClr.brg ~= nil and cClr.brg ~= "0" ) or (cClr.R ~= "0" or cClr.G ~= "0" or cClr.B ~= "0" or cClr.W ~= "0" ) then
      return true;
  elseif (lightItem.lightType == SupportTypes.PhilipsHue) then
    return lightItem.currentValue.isOn;
   --light is off.
  return false;
function UpdateLightValues( currentArray )
  for i = 1,#currentArray do
    item = currentArray[i];
	newValue = fibaro:getValue(item.id, "value");
    --Binary and multilevel type
	if ( (item.lightType == SupportTypes.Binary) or (item.lightType == SupportTypes.Dimmer) ) then
      item.currentValue = tonumber(newValue) ~= nil and tonumber(newValue) or ( newValue == "true" and 1 or 0 );
    --RGBW type
    elseif ( item.lightType == SupportTypes.RGBW ) then
      color = fibaro:getValue(item.id, "color");
      c = {R="0", G="0", B="0", W="0", brg=nil }
      if (item.setValue.brg ~= nil) then
        c.brg = fibaro:getValue(item.id, "brightness");
      c.R, c.G, c.B, c.W = color:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)");
      item.currentValue = c;
    --Philips Hue type
    elseif (item.lightType == SupportTypes.PhilipsHue) then
      ph = {isOn=false, brg="0", sat="0", hue="0", ct="0"};
      item.currentValue = ph;
      item.currentValue.isOn = fibaro:getValue(item.id, "on");
      item.currentValue.brg  = fibaro:getValue(item.id, "bri");
      item.currentValue.sat  = fibaro:getValue(item.id, "sat");
      item.currentValue.hue  = fibaro:getValue(item.id, "hue");
      item.currentValue.ct   = fibaro:getValue(item.id, "ct");
function SetLightValues(currentArray)
if (currentArray.set == nil ) then
    item.name = tostring(fibaro:getName(item.id));
	if (item.name == nil) then item.name = "Unknown"; end
    if (item.OffMode == nil) then item.OffMode = OffModes.None; end
    item.lightType = GetDeviceType( item.id );
  currentArray.set = true;
function GetDeviceType(itemId)
  deviceType = fibaro:getType(itemId);
  supported = true;
  if     ( idIsInList(deviceType, RGBWDeviceType) )     then deviceType = SupportTypes.RGBW;
  elseif ( idIsInList(deviceType, BinaryDeviceType) )   then deviceType = SupportTypes.Binary;
  elseif ( idIsInList(deviceType, DimmerDeviceType ) )  then deviceType = SupportTypes.Dimmer;
  elseif ( deviceType == "com.fibaro.philipsHueLight" ) then deviceType = SupportTypes.PhilipsHue;
    ErrorDebug("Device type not supported, please report to Control Living: " .. deviceType );
    supported = false;
  if (supported) then ExtraDebug("Supported device type: " .. deviceType); end
    return deviceType;
--------------------Helper functions--------------------------------
function CheckLightToBeTurnedOnAgain(lightItem)
  if (lightItem.OffMode ~= OffModes.ByScene) then return false; end
    if (lightItem.currentValue) < tonumber(lightItem.setValue) then return true; end
    --TODO: not check with 0 but not equal or higher lower...
    local sClr = lightItem.setValue;
    if ( cClr.brg ~= nil and cClr.brg ~= sClr.brg ) or (cClr.R ~= sClr.R or cClr.G ~= sClr.G or cClr.B ~= sClr.B or cClr.W ~= sClr.W ) then
      return true;
    return not lightItem.currentValue.isOn;
    return ( lightItem.currentValue == 0 ); --if 0 return true;
  return false;
function CheckIfTable( array, arrayname )
  local tableCheck = tostring( type( array ) );
  if ( tableCheck ~= "table" ) then
    ErrorDebug("Missing brackets for variable: '" .. arrayname .. "', please place extra brackts: { } around: " .. array .. ".");
	return false;
  return true;
function roundit(num, idp)
  local mult = 10^(idp or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
function idIsInList( startSourceId, sensorList )
  for i = 1,#sensorList do
    if ( startSourceId == sensorList[i] ) then  return true;  end
  return false;
--------------------Debugging Functions-----------------------------
function StandardDebug( debugMessage )
  if ( showStandardDebugInfo ) then Debug("white", debugMessage); end
function ExtraDebug( debugMessage )
  if ( showExtraDebugInfo ) then Debug( "orange", debugMessage); end
function ErrorDebug( debugMessage )
  Debug( "red", "Error: " .. debugMessage);
  Debug( "red", "");
function ActionDebug( debugMessage )
  if ( showStandardDebugInfo ) then Debug("cyan", debugMessage); end
function TestDebug(debugMessage )
  Debug( "blue", "Testing: " .. debugMessage );
----------------------START OF THE SCENE----------------------------
SetCurrentStatus();
StandardDebug("Home status: " .. CurrentState.homeStatus );
StandardDebug("Motion status: " .. ( CurrentState.motionState == 0 and "No movement" or "movement"));
if (startSource["type"] == "property") then
  startSourceID = tonumber(startSource['deviceID']);
  triggerDebug  = "Triggered by: " .. startSourceID;
  if ( idIsInList( startSourceID, motionSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Motion sensor" );
    if ( CurrentState.motionState > 0 ) then
      SceneTriggered();
  elseif ( idIsInList( startSourceID, LuxSensorID ) ) then
    StandardDebug( triggerDebug .. " Lux sensor" );
    ExtraDebug( "Lux value changed to: " .. CurrentState.lux );
      SceneTriggered();
 -- elseif ( idIsInList( startSourceID, walkDirections ) ) then
    --StandardDebug( triggerDebug .. " Walk Direction sensor" );
    --walkDirection( startSourceID );
    StandardDebug( triggerDebug .. " Light switch" );
    st = lightsStatus( startSourceID );
    if (st == "Unknown") then
      ErrorDebug( "Unknown light trigger" );
	  SceneTriggeredByLights( st );
    -- Maybe we can change the light preset to make it more intelligent.
    -- Maybe we can change the Lux preset to make it more intelligent.
elseif ( startSource["type"] == "global" ) then
  StandardDebug( "Triggered by: " .. "global variable" );
  -- If home status away, we trigger so the current array will be turned off. If motion, turn them on.
  if (CurrentState.homeStatus ~= presentStateMapping.Home) then
    TurnOffLights();
  elseif (CurrentState.motionState > 0 ) then
    SceneTriggered();
  StandardDebug( "Triggered by: " .. startSource["type"] .. " , Not checking the motion state." );
  --Just run the Light Code, not checking for motion. Probably triggered manually.
  if ( startSource["type"] == "other" ) then
    SceneTriggered();
Debug( "green", "© Smart Lights V" .. version .. " | by Control Living, Finished" );
Debug( "green", "-------------------------------------------------------" );
--fibaro:abort(); --otherwise scene will stay alive to long.
--UPDATE TILL HERE
Funktionieren die einzelnen Komponenten?
Habe das Script nicht im Einsatz aber steht es auf Automatik?
Überprüfe mal alle ID’s ob die noch stimmen.
ich hatte mal Sorgen mit einer Blockszene, die trotz richtiger Einstellungen nicht richtig getriggert wurde. Habe sie komplett identisch neu angelegt, ging dann wieder. Vielleicht mal den kompletten Code 1:1 in eine neue Lua-Szene übernehmen und diese dann löschen?
Schnuckman
Und:
HC mal neu gestartet?
Module sind alle noch erreichbar (weder als dead angezeigt, noch Bstterie leer)?
Bei mir haben sich beim Lux Wert alle Sensoren verstellt. Da war bei Dunkelheit plötzlich 84Lux. Da funktioniert das beim Script natürlich nicht mehr. Vielleicht ist ja das bei dir auch passiert.
überprüfe auch mal die aktuellen Werte deiner Globalen Varialblen Sleepstate, timeofday und presentstate. Wenn die nicht stimmen, macht das Skript auch nicht mehr das was es soll.
Gruß Armin
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Leider hat weder ein Neustart was gebracht. Die Komponenten sind alle aktiv, d.h. einer der Motion Sensoren (Türsensor) zeigt Türe offen/geschlossen und auch Bewegung an. Wenn ich das Script manuell starte, reagiert auch das Licht. Da ich mit dem gleichen Script in weiteren Szenen (und somit den gleichen Variablen) andere Bereiche schalte, sehe ich auch hier nicht das Problem.
