Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe ein lua script hier her was recht gut ist aber nun will ich das licht auch via luxwert steuern lassen, beispiel … Luxwert unter 100 und bewegung dann licht an.
Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet. bin noch Lua Anfänger ![]()
Hier das script:
281 value
286 value
luxID = 283
switchID = 286
luxValue = tonumber(fibaro:getValue(luxID, "value"))
local scene = 25 -- ID dieser Szene
local motion = 281 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 286 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if luxValue < 20 then
(tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 60;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
