Ich habe ein “Rolladen” Garagentor welches ich mit einem Rollershutter sowie Alexa einwandfrei steuern kann.
Nun habe ich das Problem das hin und wieder mal ein Kinderfahrrad da steht wo es nicht soll dann sollte Natürlich das Tor nicht runterfahren.
Wie kann ich das mit einer Lichtschranke lösen und ins HC2 einbinden.
Falls das schon einer gelöst hat wäre ich dankbar die Komponenten genannt zu bekommen sowei ein wenig details darüber wie es gelaufen ist.
Dein Garagentor hat doch sicher eine eigene Steuerung? Wenn ja dann einfach eine Lichtschranke installieren. Mein Hoftor läuft auch mit einem Rollershutter und an der eigenen Steuerung ist eine Lichtschranke angeschlossen.
Du sprichst von einer Lichtschranke, deshalb bin ich davon ausgegangen, das Du diese
auch schon hast. Von dieser Lichtschranke würde ich den potentialfreien Ausgang
(normalerweise wird hierfür intern ein Relais verwendet) auf einen der beiden Eingänge
eines Universal-Modul legen. Nun kannst Du den Zustand des Eingangs und somit auch
den Zustand der Lichtschranke über Fibaro abfragen.
also ich habe vor einigen Jahren häufiger mal Lichtgitter/Lichtschranken
der Firma Cedes beruflich verwendet. Diese gibt es als “Durch-Griff”
oder als “Durch-Steig” Sicherung. Bei “Durch-Griff” ist ca. alle 10cm
eine “Lichtschranke” somit ist ein Durchgreifen nicht mehr möglich.
Bei “Durch-Steig” ist der Abstand größer, so das man nicht mehr
durchsteigen kann. Wird immer mit einer separaten Anschlussbox
geliefert welche die entsprechenden Signale potentialfrei “ausgibt”.
