Liebe Gemeinde ich brauche eure Hilfe.
Ich schalte mein Wandlicht mit einem Bewegungsmelder ab einem gewissen Luxwert.
Die müsste der Sript aussehen, wenn ich 2 BM verwenden möchte?
243 value -- ID Bewegungsmelder
245 value -- ID Lux Sensor
230 value -- ID Wandlicht
local scene = 129
local motion = 243
local sensor = 245
local switch = 230
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 )
and (tonumber(fibaro:getValue(sensor, "value")) < 50 )
and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 60;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
-- versehentliches (erneutes) Aktivieren der Szene und verhindern
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value"))) > 0
then timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
