ich habe eine Szene mit variablen erstellt, bei der die Flurbeleuchtung (nur nach Sonnenuntergang) angeht wenn die Eingangstüre auf geht. Jetzt habe ich das Problem, dass es entweder garnicht funktioniert oder Tag und Nacht funktioniert.
Ich versuche mal die einzelnen Schritte zu posten. Irgendwo muss ich da einen Denkfehler haben. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Bei der Szene, wo das Licht angeschaltet wird muss der Punkt deaktiviert werden. Benötigst du nur für zeitgesteuerte Szenen. Über dem Block gibt es eine Auswahl. Bei der zeitgesteuerten Szene dürfen die Variablen nickt markiert sein.
Genau.
Wenn Du jetzt die Haken bei SU und SA wegnimmst, wird die Szene gestartet, wenn die Tür aufgeht (und SU und SA erfüllt sind).
Aber dafür muss der Haken bei “Starten mit HC…” hierbei weg.
Bei den anderen ersten beiden Szenen, muss der Haken "Starten mit… " aktiviert werden, da es ja zeitgesteuerte Szenen sind.
Dafür dürfen bei diesen beiden Szenen keine Haken bei den Triggern sein.
Bei dem Bild “Szene” musst Du -je nach Logik- die Werte in den grünen Feldern tauchen.
Jetzt wird bei Sonnenaufgang SU auf 1 gesetzt, sollte sicherlich für SA sein
Derzeit setzen beide Szenen SU auf 1…
